probleem on järgmine....
kui keskonsoolist keerata jaheda õhu peale siis ei muutu midagi ikka tuleb kuuma...kas kellelgi on sellist probleemi veel olnud??? ja kus kohast peaks viga hakama otsima....
tänan kes oskavad aidata
LUKKU! Viga leitud
- Paastekas1
LUKKU! Viga leitud
Viimati muutis Paastekas1, 30.05.2011 12:15 24, muudetud 1 kord kokku.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E 38 1996a. 740 ei tule külma õhku`??????
Veeklapid kapoti all võivad näiteks kutud olla
mul e32ga sama jama. vahetasin klapid ära ja ei muutunud midagi. äkki on asi juhtplokis?
E70 35d 2012a
Kas panid uue või kasutatud veeklapi? Kui kasutatud, siis tasuks korra klapp lahti võtta ja seest need kummilutid seal üle kontrollida, kui need katki ikka, siis viga ikkagi veeklapis. PS. Enamus juhtudel on seal sees need kummilutid, või mis iganes need on, katki.
panin küll kasutatud kuid teise auto peal ju töötasid.
E70 35d 2012a
- Paastekas1
vaatasin need klapid üle kõik on ilusti terved ja ei näe nendes viga...aga millegi pärst see klapi korpuse juurest tuleb plõksimist .kust võiks veel viga otsida.
- Hiis
Kui klapid plõksivad siis klapid korras.E-38 tüüp viga on veel et juhtme kimp mis on juhi poolse loogari all on katki hõrunud vastu kere.minul oli see viga otsisin ka viga klappist aga viga oli klappe juhtivas juhtmestikus.
