Kui saladus pole siis palju kokku raha küsiti ?leits kirjutas:Ei ole nii .. Käisin täna dialabis ära. Mul oli see LCD displei peetis, pidigi 2002/2003 autode teema olema .. nüüd kõik kenasti tagasiMirko kirjutas:Õlivahetuse intervalli tuled peaksid ära kaudma siis kui pirn on läbi, oli vist nii?
TSI: Pixlid korda
Foorumi reeglid
- Maximaator
Re: TSI: Pixlid korda
Maximaator kirjutas:Teeme siis nii et kes ise ei taha seda teha see helistab numbril 5243036 või saadab PM-i.
Sina annad 300 eesti raha mulle ja mina annan sulle terved pixlid:) Seda juhul kui kaablit pole vaja vahetada, koos kaabli vahetusega on hind 550.
Tänud hea töö eest.
Soovitan teistelegi.
M62TUB44 + 420G
Ai jah, ma juba lootsin, et see ikka peab paikaleits kirjutas:Ei ole nii .. Käisin täna dialabis ära. Mul oli see LCD displei peetis, pidigi 2002/2003 autode teema olema .. nüüd kõik kenasti tagasiMirko kirjutas:Õlivahetuse intervalli tuled peaksid ära kaudma siis kui pirn on läbi, oli vist nii?
- Maximaator
Kui kellelgi huvi siis saab minu käest ka uue displayMihkel_O kirjutas:Ai jah, ma juba lootsin, et see ikka peab paikaleits kirjutas:Ei ole nii .. Käisin täna dialabis ära. Mul oli see LCD displei peetis, pidigi 2002/2003 autode teema olema .. nüüd kõik kenasti tagasiMirko kirjutas:Õlivahetuse intervalli tuled peaksid ära kaudma siis kui pirn on läbi, oli vist nii?Mul oli pirn juba tükk aega tagasi ostetud. Täna siis vahetasin kiirelt ära, lootuses, et õlidispley äkki-äkki näitab elumärki, õigemini ta näitab üleval tulukeste kohal olevat peenikest riba ainult. Aga ei midagi, odomeetri näitu hakkas paremini näitama ainult. Eks peab ka dialabi külastama. Mul oleks neile muudki tööd anda...
Sellisel juhul on kogu töö maksumus kokku 250(uus kaabel)+450(display)+300(töö)=1000eeku
Muidu mingit mäki teipi võib panna nende puuritud aukudele peale et valgust läbi ei paistaks?
Tegin täna su õpetuse järgi!
Aitäh toimib ilusti!:)
- Maximaator
Nagu näha siis päris paljud juba ise pixlid korda saanud
Ainult kättevõtmis asi, või mis
Maximaator kirjutas:Kui saladus pole siis palju kokku raha küsiti ?leits kirjutas:Ei ole nii .. Käisin täna dialabis ära. Mul oli see LCD displei peetis, pidigi 2002/2003 autode teema olema .. nüüd kõik kenasti tagasiMirko kirjutas:Õlivahetuse intervalli tuled peaksid ära kaudma siis kui pirn on läbi, oli vist nii?
1.8k kokku
Tänud õpetuse eest, kõik toimib 5+
- Maximaator
Väike lisa, kuda saada kaablit trükiplaadilt paremini/lihtsamini lahti
Võiks siis sinna lasta kontakti puhastit või kuidas iganes seda nimetatakse. Siis lasta vast seista mingi aeg ja proovida kas tuleb ära ilma sikutamata, kui ei siis veel lasta seista.
Sai üks spidoplokk lahti võetud ja no sinna oli ikka päris kõvasti seda piserdatud ja OHH imet, kaabel oli täitsa lahti trükiplaadi küljest ja need ribad seal kaabli küljes täitsa pikad ja ilusad.
Ehk see kah vähe abiks nendele kes ise asja ette võtavad
Oh seda oleks võinud enne teada
Aga täna siis sean sammud Tartus Tähe 110, kus neid parandatakse. Tuleks hea meelega sinu juurde Maximaator, aga Vaidasse sõit võtab nii raha kui aega, eriti viimast, mida praegu üldse pole. Eks tuleb rohkem rahakotti kangutada siis...
EDIT: Nii Dialabis käidud, 1500 võrra vaesem aga eranditult kõik pikslid olemas ja töötab ka õliintervall ilusti. Vahetusse läks siis ribakaabel, displey oli ok.
Viimati muutis Mihkel_O, 27.05.2010 14:54 49, muudetud 1 kord kokku.
- Maximaator
Ma ei tia. Aga midagi nad lasevad sinna et siis toob miskiks lühikeseks ajaks need pixlid tagasi.
EDIT: See on miski "contact spray" , rohkem ei tea midagi sellest.
See kontaktspray sulatab lindi lõpuks päris üles! Need asjad on happelised, lisaks sisaldavad imepeenikest metallipuru.
http://www.e39-forum.de/thread.php?post ... post667902
http://www.e39-forum.de/thread.php?threadid=22190
PS Kahjuks on M8-Enzo kõik pildid uuesti maha võtnud, seal oli ka näha, mida see kontaktspray teeb!
Kes saksa keelest aru saab, võib siit selle teema kohta põhjaliku ekspertarvamuse välja lugeda:
- Maximaator
Saksa keelest ei jaga midagi kahjuks, aga seal pildi peal on täitsa tavaline kaabel mis on trükiplaadi küljest lahti tõmmatud.
See üks spidoplokk millel mina pixleid korda tegin oli korralikult läbi leotatud selle jamaga ja kaablil polnud küll häda miskit.
Äkki neid siis erinevaid või midagi. Ja see metalli puru????? Kuda seda siis kuhugi sellisesse kohta nagu igasugused kontaktid üldse lasta saab kui see ühendab kõik kontaktid omavahel ära?
Ei ole spetsialist aga tundub imelik
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kontakte on ju erinevaid. Üldjuhul on need spreid mõeldud metalse(vask nt.) päritoluga pindade puhastamiseks. Trükiplaadi radade-klemmide puhastamiseks sobivad need päris hästi. Enne uue lintkaabli paigaldamist tuleks ju vana "läbu" trükiplaadilt korralikult eemaldada. Sellele lisandub ka mehaaniline nühkimine
Plastkilest lintkaablile on kantud grafiitrajad, mis ei püsi selle küljes kaugeltki nii hästi kui vaskrajad trükiplaadi küljes. Pealegi on üldjuhul nende kontakstspreide siltidel kirjas a'la "enne kasutamist kontrollida sobivust plastiga". Vähemalt selline kiri on Würth'i kontakti SW pudelil. Kilekaablit vähemalt see toode ei sulata.
E34 spidomeetri sisemus:
Plaat on selle ribaga kinni, mingit liimi pole. On sellega midagi teha? Oleks kiirelt abi vaja, sest homme tahaks kinni panna asja.
- Maximaator
Seal on ikka liim. Sa lihtsalt ei näe seda
Eks seal võimalus puhastada ja möllata ikka on aga ise pole ühtegi e34 oma teinud ja kahjuks ei oska abiks olla. Ja kaableid kah pole selle jaoks mul.
Eks ma tõmban selle kaabli lahti ja pesen ääred puhtaks.Maximaator kirjutas:Seal on ikka liim. Sa lihtsalt ei näe seda![]()
- Maximaator
No kui pealehakkamist närvi ja aega on siis anna aga minna.
- tarvo525i
- Peamine sõiduk: E61 530d LCI
Sain pixlid korda suured tänud teema algatajale
Aga oskab keegi öelda kuidas raadio valgustus tagasi saada nimelt pool ekraani pime kas seal tinutatud ledid w
- Maximaator
Seal on tinutatud jah aga mitte ledid, vaid imepisikesed prnid.
Mul siin üks trükiplaat koos nende pirnidega ees ja hea tahtmise korral saab neid isegi ümber tinutada.
- juht
- Peamine sõiduk: 525d/E61
- Telefon: 5257414
Uuematel versioonidel on LEDid, seda saab aru siis, kui mooduli pealmine kaas maha võtta, hõõgniidiga versioonil on LCD taustavalgustuse plaat "sile" tagant, LED versioonil on aga hulga "jubinaid", transid ja takistid. Aga kui pimedus, siis on ilmselgelt hõõgniidiga pirnid, elektroonika kauplustes on müügil, 6 voldised poisid(kui ma õigesti mäletan)Maximaator kirjutas:Seal on tinutatud jah aga mitte ledid, vaid imepisikesed prnid.
Digitally Emitted...
- Maximaator
Lugesin üle ja sa ei eksi. Täpselt 12 tk neid ongi aga samas kui 1 või 2 läbi on siis ikka lihtsam vahetada ainult need kui hakata kõiki vahetama. Vähemalt koduste vahenditega.
Pean tunnistama, et teema autor on väga leidlik ja lahendanud asja aukude puurimiseg ning väldib seega seierite ära võtmist. Kuna ka mina puutun igapäevaselt kokku LCD remondiga, siis mõni vahemärkus.
Probleemi põhjustab üldjuhul Eesti kliima - enamus kaablid kannatavad ca 20 korda -25kraadist pakast. Sealt jamad algavad.
"Liim" ei ole pelgalt kleepaine vaid tekitab ühendust. kontaktide ja grafiit/hõberadade kohad on kõrgemad, vahekohad madalamad. Kui nüüd kaabel kuumpressida kinni, siis kõrgemate kohtade vahel moodustab "liim" ühenduse (kontaktid kokku ei puutu).
Kui rakendate lisasurvet (teip, vahtkumm jne), siis veenduge, et seda liiga palju ei pane. Paraku näen liiga tihti, et lisasurve on moonutanud trükiplaadi kuju või plast detailid on puruks.
Katsetades pidage meeles, et trükiplaat on püha ja seda ei tohi kahjustada (Tartus üks mees kasutab nõelaga torkimise meetodit ja kahjustab vasest kontakte). Kui kontaktid rikute, siis ei pruugi te enam kuskilt abi saada.
Juhul kui display olete ka suutnud ära lõhkuda, siis võin aidata Tallinna kandis, et säästa Teid Tartusse sõidust.
Tööriistad, LCD remont, xenon
www.harteron.ee
www.harteron.ee
- Maximaator
Olen proovinud ka seiereid ära võtta aga see tundub lootusetu ettevõtmine, vähemalt koduste vahenditega. Seier tuleb koos pulga ja vedruga ära ja siis on juba suht peetis asi
Seda olen siis proovinud spidoplokkide peal mis mul varuosadeks muretsetud on.
Muu koha pealt tänud seletamast, nüüd selge nagu seebivesi.
Edit: Kui palju sul need uued displayd maksavad? Neid ikka mõnikord satub siia kellel peetis see display.
E38 MIDi pixlid vajavad tegemist, kas kellelgi oleks selle kohta pildimaterjali
Võta heaga temaga ühendust: http://www.e38.ee/foorum2/profile.php?m ... file&u=447Slava_323 kirjutas:E38 MIDi pixlid vajavad tegemist, kas kellelgi oleks selle kohta pildimaterjali![]()
BMW E28 524td
et seda ise teha. on vaja ikka väga pikka seletamist. Aga ütleme nii, et MID-il on vaja ikka kaabel ära vahetada. Saab ka ilma. aga kokku panemine on keerulisem kui kaabel ei ole liimitud jne jne.väga paha on seda paikka saada.
- Maximaator
Kõik käib samamoodi nagu spido pixlite parandamisel. MID juppeks võtta, kaabel plaadilt lahti tõmmata, ära puhastada ja tagasi kokku panna.Slava_323 kirjutas:E38 MIDi pixlid vajavad tegemist, kas kellelgi oleks selle kohta pildimaterjali![]()
MID-i lahti võtmine on 10x lihtsam kui spido lahti võtmine, aga kaabli tagasi panemine jällegi 10x hullem tegevus.
