 Ei saa aru enam milles viga. Poolsüüde sees ja sain alles siis kojamehed seisma kui kojameeste kaitsme välja võtsin. Arvasin, et panin mõne vale relee vbolla ja proovisin teisi releesi jälle, aga ikka sama jama. Asi ei saa ju relees olla, kui kõik releed väljas, mis leidsin ja ikka kojamehed nühivad!
  Ei saa aru enam milles viga. Poolsüüde sees ja sain alles siis kojamehed seisma kui kojameeste kaitsme välja võtsin. Arvasin, et panin mõne vale relee vbolla ja proovisin teisi releesi jälle, aga ikka sama jama. Asi ei saa ju relees olla, kui kõik releed väljas, mis leidsin ja ikka kojamehed nühivad!E36 318i -93.a kojamehed pidevalt järel - korras!
Sedaan kere. Vahetasin hunniku releesi ära, kapoti alt karbist ja ka ühe, mille rooli alt leidsin. Kojamehed varem ei toiminud. Nüüd tulemuseks see, et erinevad kiirused töötavad kojamehel, aga mitte päris selliseselt nagu peaks ja suurim jama, et kojamehed on pidevalt järel! Võtsin kõik releed välja ja kojamehe kangi isegi tagant ära ja ikka, poolsüüde sees ning kojamehed pidevalt nühivad oma aegreleega.  Ei saa aru enam milles viga. Poolsüüde sees ja sain alles siis kojamehed seisma kui kojameeste kaitsme välja võtsin. Arvasin, et panin mõne vale relee vbolla ja proovisin teisi releesi jälle, aga ikka sama jama. Asi ei saa ju relees olla, kui kõik releed väljas, mis leidsin ja ikka kojamehed nühivad!
					Viimati muutis yousahoe, 16.05.2010 12:32 46, muudetud 1 kord kokku.
						Re: E36 318i -93.a kojamehed pidevalt järel
Nii, sain hommikul kojamehed korda!   Viga oli juhi jalgade juures asuvas relees. Peale selle vahetust saingi korda. Asukoht üpris keeruline, et kui kellelgi teisel ka sama mure, siis siin foorumis on selle relee/mooduli asukoht pildil näidatud. http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14238635
