käigukastide erinevused?
et mis nende kastide erinevused? 5hp-18 ja 5hp-30
endal peaks siis see teine variant all olema.
autoks e32 730 v8
autoks e32 730 v8
Re: käigukastide erinevused?
erinevus on pöördemomendis, mida kumbki kast talub. muidugi kõikvõimalikke väiksemaid disainierinevusi on kindlasti hunnikuviisi seal, aga vaevalt see sind huvitab. ma arvan, et need kastid on ka erineva pikkusega, kuid ega mõõtnud ei ole, endal on hp30.
nagu ka juba öeldi, 5hp30 läks võimsamatele mootoritele, 4.0, 5.0...hp18 väiksematele. tõenäoliselt hp30 annab ka 3.0 mootori otsa sokutada puhtfüüsiliselt, aga ka minumeelest seda tehas vähemalt küll ei teinud.
jah!
segadus tuligi mul sellest, et kui läksin käigukasti pealt silti otsima, siis polnud seal midagi
igatahes uus käigukast juba soetatud 5hp-18 (e38 730v8 alt võetuna) loodame et sobib.
palju maksis kast. Hea teada kui omal peaks minema
StenV70
5.0-l on üldse 4 käiku vast,et 4.0-ga ei tohiks sama olla?(võin ka eksida)
Kusjuures kui ma kasti õlivahetuses käisin öeldi,et mul on vale kast all..Ometi on 5 käiku ja toimib ilusti(mul ka 3,0v8).
4.0 teine kast kindlasti, äkki see hp30 aga kas nelja või viie käiguline, seda ka ei oska öelda.Martin740 kirjutas:palju maksis kast. Hea teada kui omal peaks minema![]()
kasti hinnad seal 2kilost kuni 5ni äkki? minul oli enamvähem nende keskmine.
ilgelt huvitaks, et mis number sul seal all siis on??StenV70 kirjutas:5.0-l on üldse 4 käiku vast,et 4.0-ga ei tohiks sama olla?(võin ka eksida)
silti näeb muidu kanalist ilusti ning see asub kundepoolsel küljel.
äkki viitsid pilgu peale visata?
StenV70
Ma ilmselt täna õhtul tõstan autot korra...Siis piilun ka,ise pole vaadanudki aga nii öeldi jah.jan. kirjutas:ilgelt huvitaks, et mis number sul seal all siis on??StenV70 kirjutas:5.0-l on üldse 4 käiku vast,et 4.0-ga ei tohiks sama olla?(võin ka eksida)
