Probleem esineb siis selles ,et kuuma mootoriga hakab õlirõhu tuli vilkuma ,kuigi mootoril uued saaled ,pump,andur.Tundub nagu jookseks bensiin karterisse ja teeb õli liialt vedelaks ,kuigi rõngad said ka vahetatud et ei saaks joosta kuidagi läbi rõngaste ,siis peaks summutist sinist ka välja ajama aga ei midagi.
Äkki on kellelgi kunagi sama viga esinenud ?
E34 2.5L 125kw õlirõhu probleemid
Re: E34 2.5L 125kw õlirõhu probleemid
plokikaas survestatud?
Ei ,aga mis see annab ?
Tagasi voolu klapp?(õli kopsiku sees kuhu filter käib)
Väga suur kogemus 524td-ga millel mul jäi seal üks klapp kinni ja surve kadus.
125kw mootoril pole õlifiltri kopsikut.
kui kaas survestatud pole, siis kaobki õlisurve ära:(
Korras, panin poolsünt õli sisse ja pole probleemi olnud enam, ennem oli täissünt.õli
