K: vesi salongis
krempel
K: vesi salongis
Postitus Postitas krempel »
Täna hommikul avastasin, et juhipoolne põrandamatil on veeloik. Küsimus- kust või kuidas saab vesi salongi tulla? Autoks siis e 36
Inz999
Re: K: vesi salongis
Postitus Postitas Inz999 »
Viga võib olla siis katuseluugi äravoolu torudes(umbes) või siis on umbes tuulutuskasti äravoolu torud(kapoti all)
Otsing :!:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14229725
heix24
Postitus Postitas heix24 »
salongi vendi ärajooksud umbes. Äsja lõpetasin endal puhastamise kuna oli sama mure, paska paksult täis ja täiesti arusaadav miks vesi sisse tulema hakkas. Mootori taga kõrvalistuja pool väheke paistavad kummist torukesed otsaga alla (autol 325 cupee aut 94a), mul oli kaks tükki kõrvuti. Tõmbasin küljest, puhastasin ja panin tagasi, nüüd mure kadund. Hakkasin otsima siinsete foorumi õpetuste järgi ja lammutasin mõtetult, tegelt asi lihtne, kuigi juurdepääs sinna väga kehv, kasuks pikad käed ja näpud.
saar352
Postitus Postitas saar352 »
Mul on sama mure, et juhipoolne osa on märg ja vett tuleb kuskilt armaturi alt.
Kas keegi oskaks öelda, kus need torud asuda võiks. See link, mis siin antud, ei anna otse teed, vaid viib kuhugile foorumisse, kus sadu valikuid.
kas võik olla detail nr 5
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... all_parts/
-Priit-
Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Postitus Postitas -Priit- »
saar352 kirjutas:Mul on sama mure, et juhipoolne osa on märg ja vett tuleb kuskilt armaturi alt.
See sama detail on jah
BMW F31 320d '14, BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
