udutuled
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Kusjuures olen näinud mitmeid oinaid, kes sellest vihjest aru ei saa- paar korda olen ka ise tagumisi udukaid vilgutanud (taga sõites ka kaugtulesid) ja mõni kukub taga ise kaugulesid vilgutama- vot nii kõvad mehed on... Kui sa ikka taga ja ees vilgutad ühel autol, peaks ju midagi ometi läbi hammustama. Ja üldiselt uuematel autodel on tagaudukad tõesti erksad, E34 ei saa küll pidada kõige uuemaks, aga ega sellegi tagaudukad kehvad pole. Ja pimedas selge ilmaga häirivad nad tõesti räigelt, kuigi selle vastu aitab vahel tõesti ainult mööda sõitmine. Uduse ilmaga või paksu lumesajuga on nad aga väga õigel kohal.
Viimati muutis AARE540, 24.10.2006 11:52 09, muudetud 1 kord kokku.
Lauri_R
Re: udutuled
Ei hakanud uut teemat tegema. Huvitab, kas Eestis kusagil ülikollased H7 pirne ka müüakse? Sooviks udutuledesse asetada need e39-le.
Jutt siis nendest:
http://images.google.ee/imgres?imgurl=h ... s%3Disch:1
Jutt siis nendest:
Aron_L
- Peamine sõiduk: BMW M140i, M340i, 718 GTS 4.0
Re: udutuled
Ei hakanud samuti uut teemat tegema. E34'jal on väga väga kehvad tuled praegu, kohe üldse ei valgusta pimedas. Oskate mingeid hästi valgustatavaid pirne soovitada? Hind ei tohiks ka väga kõrge olla.
Re: udutuled
Tõmba tuled laiali ja puhasta ettevaatlikult reflektorid-klaasid-luubid ära, peaks tunduvalt parem saama. Kui reflektor on silmaga nähtavalt tuhm, isegi pärast puhastamist, siis ei hakkagi nad kunagi hästi näitama ja pead uued (või korralikuld kasutatud) tuled otsima. Sama lugu klaasidega, kui on väga tuhmid ja täkkeid täis, siis vaheta välja.
Aron_L
Re: udutuled
Võtsin laiali ja puhastasin ära, ei hakanudki veel kokku panema. Reflektorid olid normaalsed, luup oli natuke tolmune, aga mitte palju. Mis pirn muidu käib sinna, H1 või H7? Milliseid uusi pirne soovitate? Võiks olla võimalikult valge värvi ja hea valgustusega.
Re: udutuled
H1. Ise kasutan Osram Nightvisioneid, tavapirnidest on küll tublisti valgemad/paremini valgustavad.Aron_L kirjutas:Mis pirn muidu käib sinna, H1 või H7? Milliseid uusi pirne soovitate?
BMW-le kindel
Aron_L
Re: udutuled
Aron_L kirjutas:Võtsin laiali ja puhastasin ära, ei hakanudki veel kokku panema. Reflektorid olid normaalsed, luup oli natuke tolmune, aga mitte palju. Mis pirn muidu käib sinna, H1 või H7? Milliseid uusi pirne soovitate? Võiks olla võimalikult valge värvi ja hea valgustusega.
Nii, pärast luupide puhastust muutus asi ikka märgatavalt paremaks, kuigi polnud need luubid ka üldse eriti tolmused. Nüüd veel vaja mingid head pirnid sisse panna ja peakski täitsa ok olema. Milliseid pirne soovitate? Mingeid 300kr'seid philipseid pole mõtet soovitada, lihtsalt ei näe mõtet maksta 300-500kr pirnide eest mis osad kestavad 3 kuud.
Kindlasti on ka häid odavaid pirne olemas, teaks vaid millised need on ja kus müüakse?
Aron_L
Re: udutuled
Nii, peale luupide puhastamist-tagasi kokku panemist, näitavad tuled risti vastupidiAron_L kirjutas:Aron_L kirjutas:Võtsin laiali ja puhastasin ära, ei hakanudki veel kokku panema. Reflektorid olid normaalsed, luup oli natuke tolmune, aga mitte palju. Mis pirn muidu käib sinna, H1 või H7? Milliseid uusi pirne soovitate? Võiks olla võimalikult valge värvi ja hea valgustusega.
Re: udutuled
Ei. Kokku pandud on õigesti, see parem-vasakpoolse liikluse jaoks kruttimine käib tulel ju tagant. Täpselt ei mäleta oma E34 ajast, aga minu meelest tuli tule taga paar kruvi lahti lasta ja tuld lihtsalt keerata, et \__ vihust saaks __/.
Indrek
joffe
- Telefon: 56623817
Re: udutuled
E34- l tuleb sellisel juhul 120º e. ühe kruvi võrra keerata ja seda teha parem, kui tuled paistavad vastu seina, sest see keeramine mõjub "mõistusevastaselt" ehk vastupidiselt.Indrek_M kirjutas:Ei. Kokku pandud on õigesti, see parem-vasakpoolse liikluse jaoks kruttimine käib tulel ju tagant. Täpselt ei mäleta oma E34 ajast, aga minu meelest tuli tule taga paar kruvi lahti lasta ja tuld lihtsalt keerata, et \__ vihust saaks __/.
