730 v8 ja 92 aasta. plaanis siis atm kasti õli vahetus.
huvipärast sooviks siis teada, et mis õli sinna sisse käib? kas tohib kasutada mingit tavalist sorti atf õli või peab olema mingi kindel ainult sellele käigukastile sobiv õli.
ja mis kogused sisse lähevad?
käigukasti numbrit peast ei tea, kuid peaks olema 5 käiguline.
K: millist õli kasutada?
Re: K: millist õli kasutada?
tavalist ATFI ei tohi kindlasti sinna sisse valada vastav õli vastavale kasti tüübilejan. kirjutas:730 v8 ja 92 aasta. plaanis siis atm kasti õli vahetus.
Bmw sõidurõõm
