Küsimus siis selles, kas on võimalik, et auto läks keema selle pärast et plokikaane seest veesärgist on ära oksuteerunud üks toru jupp mis jääb salongi poolsesse otsa ja on sisselaske kolektori pool. Motoks m50b25.
Tegin paar klõpsu ka antud torujupist ja kus kohas käib.
Loodan, et saate segasest jutust aru.
K:e34 plokikaane kohta.
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
Re: K:e34 plokikaane kohta.
No nii palju kui mina lammutuasin seda plokikaant ei olnud küll seal sellist toru küljes, ka kahtlustan et see eelmiste omanike kätetöö aga kummale poole see läheb kas nina poole või salongi poole?
The most powerful letter in the world.......M
See toru läheb nina poole ja on umbes 30cm pikkune.lauri105 kirjutas:No nii palju kui mina lammutuasin seda plokikaant ei olnud küll seal sellist toru küljes, ka kahtlustan et see eelmiste omanike kätetöö aga kummale poole see läheb kas nina poole või salongi poole?
Algul räägid et läheks nagu salongi radikasse ja nüüd räägid et läheb ette nina poole .
Fack The Fuel Economy
See torujupp käib kaane sees mitte nii nagu pildilt näha, pildi panin selle pärast, et aru saada millisest august toru välja sai tõmmatud.seppa kirjutas:Algul räägid et läheks nagu salongi radikasse ja nüüd räägid et läheb ette nina poole .
Jut käib siis detail .nr.3
Detail nr 3 käib sinna kaane otsa külge jah, aga see toru on/käib kaane sees ja see detail nr3 käib sama kanali otsas, kus see toru on. Kui sealt august sisse vaadata, siis näeb seda toru.
