e34 kokkujooks
- zeck
- Peamine sõiduk: BMW F21 116i
e34 kokkujooks
Mitu mm peab olema e34 kokkujooks? 525td, -35mm madaldus, 235/40/r18 rehv, velje et:20
BMW Custom 525td (müüdud), BMW e30 316i '88(müüdud), BMW e39 535i(müüdud), BMW e36 316i compact, BMW F21 116i
Re: e34 kokkujooks
Eks ikka lubatud piiridesse peab mahtuma .Kas sööb rehvi seest poolt.
Pidavat aitama kokkujooksu kokku poole keerata natuke ,pidi vähem sööma .
Fack The Fuel Economy
Re: e34 kokkujooks
Küsiks siin et kus Tallinnas peale UM-i korraliku silla reguleerimist tehakse?
Re: e34 kokkujooks
Mina olen kõigil oma tagaveolistel (kaasa arvatud e34) pannud 1mm kokkujooksu. Kummi ei söö ja kuskile ei kisu ka.zeck kirjutas:Mitu mm peab olema e34 kokkujooks? 525td, -35mm madaldus, 235/40/r18 rehv, velje et:20
BMW-le kindel
Re: e34 kokkujooks
Kas tagasillal või esi sillal ja kuidas sa ta siis 1mm saad panna .Milline sillapink see on .
Re: e34 kokkujooks
Nii palju kui ma kuulnud olen, siis pidi Hiteh-is päris vinge laseriga stend olema.hansu kirjutas:Küsiks siin et kus Tallinnas peale UM-i korraliku silla reguleerimist tehakse?
TarmoV12 vist korra käis seal.
Re: e34 kokkujooks
Neid korralike pinke on kindlasti teistelgi, aga minu meelest on olulisem töö teostaja. Olen käinud ühes kohas 2x tööd teostasid eri mehed ja ka tulemusel oli vahe. Kusjuures oli näha juba tegemise ajal vahet.
Re: e34 kokkujooks
Olgugi ,kes,kus ,millal ,millise ja kuidas teeb ,peaasi et sild paigas.
Re: e34 kokkujooks
Selles asi ongi et üheljuhul oli väga hästi paigas, teiseljuhul mahtus lubatud piiridesse. Aga sõita ei olnud nii hea.
Re: e34 kokkujooks
Mina olen käinud STL autos ja rahul, pink väga vinge ja mees kes teeb pädev. Hind on olnud siiani 500 eek.
Re: e34 kokkujooks
Teab keegi täpseid näitajaid (kokkujooks, kalded) E34 TDS tehasevedrustusele?zeck kirjutas:Mitu mm peab olema e34 kokkujooks? 525td, -35mm madaldus, 235/40/r18 rehv, velje et:20
Re: e34 kokkujooks
Autodatast -> E34 525tds 1991-96:
Kood: Vali kõik
Toe-in (N = negative, toe-out) mm 1,60 - 2,80
Toe-in deg 0°13' - 0°23'
Toe-in deg-1/100 0,22 - 0,38
Camber deg 0°43'N - 0°17'P
Camber deg-1/100 0,72N - 0,28P
Castor deg 7°38' - 8°38'
Castor deg-1/100 7,63 - 8,63
Re: e34 kokkujooks
Õiged kalded küll, aga meeles tasuks pidada ka seda kui reguleerimist tehakse peab auto koormatud olema.
Kütusepaak peab olema 100% täis.
Ette juhi ja kõrvalistuja kohale tuleb panna 68 kg, taha istmele ka 68 kg ja pagassi 21 kg.
need 225 kg peaks päris palju mõjutama ratta kaldeid.
