E36 320i salongipuhur ei tööta ja temp.tõus
AutoksE36, 320i (110kw), 93a, kliimaga.
1.) Algul salongiventilaator puhus ainult külma õhku, soojast õhust võis unistada. Nüüdseks ei puhu enam külma õhku ka. 1 ja 2 astme peal teeb enam-vähem sama häält nagu mõni vanem arvuti kõvaketta lugemisel. nende astmete peale keerates käib läbi nagu klapi avamise/sulgumise heli. Kliimas oleva freooni kogust ei tea, kuna auto seisis enne minu kätte sattumist pikalt.
2.) Suur radikas läheb ühtlaselt soojaks ja vahepeal viskab sõites temperatuuri autol suht kõrgele kuigi ventilaator töötab ( päris punasele ei ole lasknud, ennem seisma pandud, kui mingi circa 20 minutit jahtub siis näitab temperatuuri poole peal).
Kas need kaks probleemi on omavahel seotud ei tea.
Millest võiks alustada selle probleemi edukat lahendust?
Re: E36 320i salongipuhur ei tööta ja temp.tõus
õhk vahel äkki,kui temp tõuseb,aga pahalugu kui surve radikas,arvan et teine pigem,sest110 kw ei ole nii jonnakas õhu suhtes,vähemalt minu oma küll mitte,aga kirjuta veel asjadest
kas ajab toosoli ka üle kui keema läheb?kas vedelik normis?lekib tilkgub?teen teema lihtsamaks nii
warum kirjutas:kas ajab toosoli ka üle kui keema läheb?kas vedelik normis?lekib tilkgub?teen teema lihtsamaks nii
õhutusnipli vahelt ajas välja tsipa kui temp. kõrge oli, sai lasta autol maha jahtuda ja siis sai peale kallatud väikse kallakunurga all ja õhutatud, hetkel normis. Kui sai peale seda sõidetud, siis eriti üle poole näidiku ei tõusnud enam (võibolla seetõttu , et viimati sõidetud vahemaa oli maks. 8 kilomeetrit).
Mingit hullu survet radikas ei täheldanud...
selle km peale oleks pidanud ikka keema minema kui oleks õhk sees või surve,siis arvan et tase madal oli(toosool)peaasi et keema ei lase,aga sooja peaks ikka ju tulema,kui enam kuumaks ei läehe,vähemalt gaasi andes   ps:kui seisnud kaua vaheta termostaat ära äkki see kinni? 200 krooni lagi maksumus
Ma ise arvasin sama, et äkki asi termostaadis. Seisnud on see masin enne minu kätte sattumist circa paar aastat, kui see temperatuuri tõus ja salongi ventika värk välja arvata siis väga heas korraswarum kirjutas:selle km peale oleks pidanud ikka keema minema kui oleks õhk sees või surve,siis arvan et tase madal oli(toosool)peaasi et keema ei lase,aga sooja peaks ikka ju tulema,kui enam kuumaks ei läehe,vähemalt gaasi andes ps:kui seisnud kaua vaheta termostaat ära äkki see kinni? 200 krooni lagi maksumus
 Kuid kui termostaat ei töötaks, siis ju ei töötaks näidik ka (mõtlen temperatuuri tõustes) ? Sorry ma vahel natuke blond...
näidik on ju blokis,kuiu seal palav siis see ka seda näitab,ara enam sõida alusta termostaadist, ps:vaata õlivärvus ka üle
Esmaspäeval vaatan uue termostaadi, ennem vist ei saa kusagilt. Kui sellega korda ei saa siis tuleb vist kuhugi remondikasse viia. Õli oli norm, kuigi plaanin selle ka esmaspäeval ära lasta vahetada kusagil, kuna mul pole erilist aimu kui suur kilometraaz selle õliga läbitud on.warum kirjutas:näidik on ju blokis,kuiu seal palav siis see ka seda näitab,ara enam sõida alusta termostaadist, ps:vaata õlivärvus ka üle
selle probleemiga õli värvus ikka tähtis,must on hea hall on halb
Õnneks on õli värv selline must/pruunikas.
Nyydseks on üks vigadest tuvastatud ja palun abi leidmaks siis tsirkulatsiooni elektriklappi koos pistiku ja muuga
Tänan ette ära
 Tänan ette ära
Lammutus; eraisik, kes osadeks müüb autot; UM.
									E36 325i 92; E32 730iA 91(läinud) |  E34 525tdsA 95 (läinud)
Aga samas kas tsirkulatsiooniklapist tuleneb ka salongi ventilaatori tööle minek?
Nyydseks on korralikult juhe koos endal
Väike testimine jne jne ja selgus selline asi et keegi tark mees on kunagi isetegevust korraldanud tsirkulatsiooniklapi peale minevas klemmis ja juhtmeid lappinud. Sellest tulenevalt kahtlustaks et äkki on juhtmed valesti yhendatud vms, kuid selgus kurb tõsiasi et nendesse juhtmetesse ei tule kuskilt voolu testriga mõõtmisel. Tekib küsimus kus nüüd edasi midagi kontrollida? Kuhu jookseb see pistiku juhe? Kust saaks kontrollida mis kus ja kuidas? Sest äkki ei olegi asi klapis endas vaid pistikus ja selle l voolu puudumisel? kas äkki on see kaitstud see mingi kaitsmega? kus leiaks kaitsme plokist selle kaitse? paraku ise ei oska niipalju saksa keelt et teaks lugeda skeemilt.
üleüldiselt kust abi saada?
Huvitav on see et salongipuhur töötab ka nagu ise tahab ja seda ka vaid 1 ja 2 astme peal.
Kui ei tööta siis paneb nagu cd makk loeks plaati väikese undamisega ja tolku pole midagi.
ja siis jälle hakkab tööle mil ise tahab.
Kujutan et jutt on segane kuid ma arvan et üleüldise pildi sai ikka keegi ette ja oskab aidata või siis soovitada midagi.
Statoili stardipakett ei kuulu soovituse alla
Ahjaa ja kui salongiventikas töötab siis seda ka vaid külma õhuga ja soojast pole ikka tolku.
Kogu systeemi olen juba korduvalt õhutanud et äkki aitab aga nu mis kasu sest on kui vaid väike ringlus jahutusel toimib
