E39 nukkvõlliandur
coolman23
E39 nukkvõlliandur
Postitus Postitas coolman23 »
Küsimus siis selline, et kus asub 525tds e39 1997 aasta nukkvõlli andur ja palju selline asi maksta võib? Tänud!
azlka
Peamine sõiduk: bmw e39 530d AT
Re: E39 nukkvõlliandur
Postitus Postitas azlka »
kas sellel mootoril üldse on seda ??? Minuteada on ainult pihusti küljes andur.
Nukkvõlli andurit sel mootoril pole. Võibolla ajab teemaalgataja segamini väntvõlli anduriga?
coolman23
PeeterA kirjutas:Nukkvõlli andurit sel mootoril pole. Võibolla ajab teemaalgataja segamini väntvõlli anduriga?
täitsa võimalik:) aga kus väntvõlliandur asub? ma lihtsalt uurin auto korrasolekut:)
azlka
ei usu et sel vända andurit ka on tegu ikagi vanatüübi diisel mootoriga.
azlka
Sellel mootoril ei ole väntvõlli ega nukkvõlli andurit.
azlka
Ja ennäe imet ongi olemas :) otsisin ka realoem-ist aga ei suutnud leida, järelikult sul parem silmanägemine. Pole nagu endal probleeme olnud vända anduriga.
coolman23
diislijoodik kirjutas:
azlka kirjutas:Sellel mootoril ei ole väntvõlli ega nukkvõlli andurit.
Kas pos 15 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10 emm või väntvõlliandur? See, et keegi tola on talle nimeks pannud Speed sensor, ei muuda teda veel kiiruse anduriks. Tehnilises kirjanduses kannab ta nime Crankshaft position sensor ja kui ta pole korras, siis see mootor mingi nipiga ei kävitu. Ja on ta justnimelt vänvõlli asendi üleslugemiseks, sest tema info järgi muudetakse kütusepumba pritsenurka.
Tänud selle joonise eest:)
azlka
Kas pos 15 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10 emm või väntvõlliandur? See, et keegi tola on talle nimeks pannud Speed sensor, ei muuda teda veel kiiruse anduriks. Tehnilises kirjanduses kannab ta nime Crankshaft position sensor ja kui ta pole korras, siis see mootor mingi nipiga ei kävitu. Ja on ta justnimelt vänvõlli asendi üleslugemiseks, sest tema info järgi muudetakse kütusepumba pritsenurka.[/quote]
Tegemist on hoopis mootori pöörete- ja asendi anduriga, ehk siis 2 ühes. Sellel mootoril ei ole eraldi väntvõlli asendi andurit.
