e32 735 IA käigukast jõnksutab
Mure selline et pidurdamisel tekib selline jõnksutamine justkui piduri ketas katki või kõver,mida ma alguses ka arvasin,aga ühtäkki kadu see korraks ära ja siis tuli jälle tagasi.Proovisin siis nii et lükkasin hoopealt käigu N-i peale ja pidurdasin,aga siis seda jõnksumist polnud.Samas aeg mil jõnksumist pole lülituvad käigud nii märkamatult et ei tunnegi ja ja kui jõnks tagasi siis vahetuvad käigud sisse ka kerge jõnksuga.Õli on kastis just vahetatud.Ei tea kas tuleb hakata uut kasti otsima või on viga kuskilt kõrvaldatav.
oggy
Re: e32 735 IA käigukast jõnksutab
Avastasin ka seda et gaasi maha lastes ei lähe pöörded eriti agaralt alla ja äkki see põhjustab selle jama?
oggy
Pöörded langevad siis aeglaselt nii kui käi sees ja ka vabakäigul?
Puhasta ehk algatuseks segusiiber ja vaata, et tross ilusti kõris jookseks.
Kas keegi viitsiks kunagi sama sorti autoga kuskil kokku saada et saaks võrrelda mis puudu mis üle.735,155kw,okt.91a.aut.tel.58229733.Tallinn
oggy
Viga leitud:) Viga pidurites mis andsid ka ebatäpse signaali käigukastile
oggy
