E36 kesklukk
E36 kesklukk
Probleem selles, et kui uksed kinni panen siis tulevad korra lahti ja teise korraga jäävad alles lukku... Mingi keskluku kamm on aga milles täpsemalt probleem ei tea?
Re: E36 kesklukk
1.Pagassi luugi luku mootor ei tööta
2.Juhtmed, mis pagassi jooksevad on katki
Re: E36 kesklukk
Mul täpselt sama jama, et esimese korraga pillub lahti tagasi uksed, alles teise korraga jäävad kinni. Jama siis selles, et pagass ei lukustu kesklukust. Keerasin võtmega pagassi lukku, ja nüüd ei pillu enam lahti esimese korraga lukke. Tõenäoliselt juhtme ära nämmutanud selle pagassiluugi juurest, kus ta kenasti paindub ning lõpuks juhtme läbi kulutab.
Re: E36 kesklukk
Suht kindel jah et asi pagassi minevatest juhtmetes, mul oli ka sama jama ja veel muidki kalasid ja viga oli ka seal.
Re: E36 kesklukk
Mul oli pagassi juures olevatest juhtmetest ainult 4 tervet ja ülejäänud olid ribadeks.... paikasin ja asendasin juhtmed...nüüd asi korras..
Re: E36 kesklukk
Endal oli sama asi ja viga oli juhiukse sees.Tuli välja et eelmine omanik oli uue välimise lingi pannud koos ylejäänud asjadega ja oli tehtud yks valeyhendus.
