tre
et mure siis selline et autol mootori tühikäigupöörded ei seisa paigal, vahetasin õhulugeja ära ja lisa õhku nagu ei tohiks ka saada, ja Samas vahepeal nagu on ka tühikäigupöörded natuke aega milles võib probleem olla mootoriks on m40b18??
tühikäigupöörded
- Riivo
Re: tühikäigupöörded
kindel et õhku ei saa, tühikäigumootor ja karterituulutus on puhtad ja lambda/kat okei?
proovi lihtsalt kruttida seda gaasitrossi otsa.
mul pärast kerget keeramist kadus kõikumine ära
gaasitrossi otsa keeramine ei aidanud ikka ple, aga lamdaandurit oli kavas nüüd järgmiseks jah vaadata kat on peaks korras olema lisaõhku ei tohiks saada tühikäigumootor vaatan ka üle.
kui õhulugeja viga ei ole siis on see puhas lambda anduri viga.
endal sama viga oli, peale lambda andurit vahetamist probleem lahenes.
et sai sis tühikäigu mootor ära vahetatud ja hetkel tühikäigupöörded täitsa olemas. igatahes eelmine aasta sai üv käidud ja sis oli lamdaläbi aga tühikäigu pöörded olid täitsa olemas.
teema lukku sis.
teema lukku sis.
