lukku
lukku
Alguses suri välja sooja mootoriga käivitades madalatel pööretel ära aga nüüd suri soja mootoriga käivitades peale 5m sõitu päris ära. Enam käima ei lähe.Ükski avariituli armatuuris ei hakanud põlema. Kas võib viga olla nuka anduris. Kui vända andur läbi siis peaks mootor ju töötama kuidagi longates.
Viimati muutis ET, 17.06.2012 21:37 05, muudetud 2 korda kokku.
Re: E39 523 M52 ei käivitu
Kas paagipump töötab?
Ei ole veel jõudnud, nädalavahetusel plaanis uurida natuke.
Kui vända andur läbi, siis ei tööta.
Kui nuka andur terve siis töötab mootor ka vigase väntvõlli anduriga.
Käima läheb lihtsalt pikalt ja minekut ka erit ei ole...
Samamoodi töötab mootor ka vigase nuka anduriga kui väntvõlli andur on terve.
Viimati muutis andre731, 08.04.2010 08:06 46, muudetud 1 kord kokku.
533 274 38 Andres
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Väntvõll ja nukkvõll on 2 eri asja.andre731 kirjutas:Kui vända andur läbi, siis ei tööta.
Kui nuka andur terve siis töötab küll!
Kui üks nendest anduritest läbi on, kas siis kaob säde või ei anta kütust peale?
Viga leitud. Kohalik tankla müüs bensiini asemel vett 18kr liiter. Eemaldasin niipalju solkütust kui võimalik koduste vahenditega ja sain mootori tööle aga ebaühtlaselt. Osad silindrid ei tööta ja suitseb. Ilmselt veel vett sees natuke või on midagi ära rikkunud veega sõitmine
Re: E39 523 M52 ei käivitu VIGA LEITUD
Sellise jutu peale peaksid kindlasti ka selle tankla nime siia kirja panema, et teised sinna otsa ei komistaks. Aga selline veega sõitmine võib ikka mõne vidina korralikult ära rikkudaET kirjutas:Viga leitud. Kohalik tankla müüs bensiini asemel vett 18kr liiter. Eemaldasin niipalju solkütust kui võimalik koduste vahenditega ja sain mootori tööle aga ebaühtlaselt. Osad silindrid ei tööta ja suitseb. Ilmselt veel vett sees natuke või on midagi ära rikkunud veega sõitmine
Premium 7 Häädemeestel, neil oli avarii sulaveega
