K: OBC kas näitab?
husta
K: OBC kas näitab?
Postitus Postitas husta »
Eelpool mainitud siis kas see näitab küttekulu ka kui see on 11 nupuline? Ning kui ei siis kas keegi oskab öelda palju on paagis veel kütet kui põlema hakkab see kollane bensu tuli.
Autoks on siis BMW 320 e36
Kris K
Peamine sõiduk: E90 318iA '06
Re: K: OBC kas näitab?
Postitus Postitas Kris K »
11 nupuline peaks kütusekulu juba näitama jah. Ning minuteada peaks reservipaak olema 9l?
fildeo
Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Postitus Postitas fildeo »
ma ei ole küll veel enda 11 nupulisel kuskilt kütekulu leidnud. minu teada aint 18 nupuline näitab, reservi kohta et jah umbes 8 liitrit, tegelikult natuke vähem.
Kris K
Vabandust, ajasin kiiruga segamini jah, selleks tõesti 18 nupulist vaja. tule põlema süttides on paagis veel jah 8L, aga päris kindel sellele olla ei saa
Viimati muutis Kris K, 03.04.2010 12:24 31, muudetud 1 kord kokku.
husta
Selge.
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Postitus Postitas bmw-vanos »
husta kirjutas:Selge.
Tervist minu e36 328 18 nupuline obc näitab 8 liitri pealt hakkab tuli põlema ja kuskil 100 km saab sõita oleneb kuidas sõidad, seda näitab siis minu obc.
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
husta kirjutas:Eelpool mainitud siis kas see näitab küttekulu ka kui see on 11 nupuline? Ning kui ei siis kas keegi oskab öelda palju on paagis veel kütet kui põlema hakkab see kollane bensu tuli.
11 nupune ei näita.
Ja põlema hakkab siis kui 8 L varu paagis.
