E36 geneka ja rihma probleem.
OtonaatoR
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas OtonaatoR »
Nimelt sai siis täna genekas ära vahetatud ( vanal olid harjad ilmselt läbi, aga mul oli teine genekas kõrvalt võtta, niiet istutasin selle sinna peale ). Ja kui üritasin rihma peale ajada, ei õnnestunud see kohe üldse. Pingutusrullik täiseti lõpuni tõmmatud, aga ikka rihm peale ei istu.
Autoks 320i 92 aasta. Ja teine genekas sai võetud 320i vanos 94 aasta pealt. Kas tõesti ei sobi siis see genekas sinna, või on võimalus osta mingi vanose rihm ( kui on olemas selline, ja on vahe tavalisega ) ja siis see sinna peale istudada ?
no money, no honey!
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: E36 geneka ja rihma probleem.
Postitus Postitas marek555 »
Genekas peaks ilusti sobima ja rihm on ka alates 9/91 kõigil R6-tel sama (1555 mm, vanemal versioonil on 1560 mm).
Oled kindel, et rihm jooksis mööda rulliukuid nagu peab?
OtonaatoR
Peamine sõiduk: X5
Sai kuidagi lõpuks peale venitatud, kasutades geneka külge käiva tugirulliku abi.
no money, no honey!
