K: E39 kohta
recpect_001
K: E39 kohta
tervist
mul selline küsimus et kas keegi oskab öelda mis asi võib hakata kapotiall undama kui ma puldist auto uksed lahti teen. sama asi undab ka siis kui mootor seisab. on kellelgi mingit aimu mis see võib olla. sest alguses mul seda jama polnud autol.
masinaks 525d 2000 aasta
Re: K: E39 kohta
Kui kohiseb vasaku esimese ratta juurest,siis webasto.
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
Re: K: E39 kohta
Sai ka paar päeva tagasi 99a 530d soetatud. Oli kirjas et on webasto peal ja kapoti all kleebis ka. Aga mingit juhtpulti ega midagi ei näe. Rumal küsimus vb aga kuidas see webasto teil töötab?
e39 530d; e38 730i
Re: K: E39 kohta
Töötab nii, et kui õues on alla +5C ja kui auto käivitada, ja sooja panna puhuma, siis hakkab tööle.Nooblimatel juhtudel saab MID (makijuurest menüüst) käima panna (seisva mootoriga)
BMW-See On Auto
Re: K: E39 kohta
530D e39 sal on see rohkem programeerimise küsimus, kas on ka eelsoojendi või ainult sõidusoendi.
Suuremal osal on vajalik olemas et teha need ka seisusojendiks ainult progemise teel...
recpect_001
Re: K: E39 kohta
aga kas saab selle kuidagi maha programeerida et enam ei hakkaks undama kui uksed lahti teen. mul isa jube närvis sellepärast.
ja peaks olema siis jah webasto sees.
- Maximaator
Re: K: E39 kohta
Webast ei tohiks küll selle peale tööle hakata kui uksed avad.
Ja kui Webasto töötab siis peaks sul miskit tossu tulema põhja alt, juhiistme kandist.
Kuula hoolikalt kustkohast see undamine sul täpsemalt tuleb.
Re: K: E39 kohta
Võta kaitse tagumisest kaitsmepokist väja!recpect_001 kirjutas:aga kas saab selle kuidagi maha programeerida et enam ei hakkaks undama kui uksed lahti teen. mul isa jube närvis sellepärast.
Re: K: E39 kohta
Hakkab tööle webasto jahutus režiim, kui ajus miskit viga. Tavaliselt temp. andur, mis näitab 125 kraadi.Maximaator kirjutas:Webast ei tohiks küll selle peale tööle hakata kui uksed avad.
- Maximaator
Re: K: E39 kohta
Kas tõesti hakkab uste avamise peale jahutusreziim tööle ?
Pole minul veel kordagi hakanud aga no mine tea. Ja äkki teemaalgataja üritaks vähe täpsemalt kuulata kust kohast urin tuleb.
recpect_001
Re: K: E39 kohta
on küll jah webasto.
aga hakkab tööle siis kui nagu puldist teen uksed lahti. või kui teen pagasniku lahti.
recpect_001
Re: K: E39 kohta
ei oska keegi aidata?
- Heiki_L
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: K: E39 kohta
Kui on tegu diisliga siis undamise hetkel tee kapott lahti ja kütuse filtri taga on mingisugune mootor mis on seotud mootori vaakum süsteemiga. See mootor teebki seda häält. Vähemalt minul tegi.
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
Re: K: E39 kohta
Oskab keegi öelda milline see webasto kaitse seal pagassis on? Või Nr?meego kirjutas:Võta kaitse tagumisest kaitsmepokist väja!recpect_001 kirjutas:aga kas saab selle kuidagi maha programeerida et enam ei hakkaks undama kui uksed lahti teen. mul isa jube närvis sellepärast.
BMW-See On Auto
Re: K: E39 kohta
Kui juba webasto teema siis küsin ka sekka. Mul peaks wbasto aju tuksis olema, vähemalt nii kunagi diagnostika väitis. Aga häält teeb ta mul ikka.
Kuidas seda seletada?
