Mure katalüsaatoritega
Autoks bmw e32 750i 92a mure siis selline et katid on umbes. Küsimus siis järgmine kui ma katid torudega asendan kas se mõjutab mootori tööd ja kütte kulu?
Viimati muutis taif21, 23.03.2010 14:56 21, muudetud 1 kord kokku.
Re: Mure katalüüsaatoritega
Küttekulu kindlasti...mootorit vist mitte. (?)
Aga kui katid umbes on, miks ei osta uusi?
BMW E28 524td
Pole rahalisi võimalusi hetkel! Kuidas ta kütte kulu mõjutab kas hakkab rohkem või vähem võtma?
- Alari.
- Telefon: 5181397
Re: Mure katalüsaatoritega
ikka rohkem ning masin hakkab tiba vabamalt hingama seega võib ka vähe teravamalt edasi astuda!
Mõjutab küll. Tagasisurve väheneb ja lamdanäit võib muutuda. Mootor ei jää alumise osta väänelt enam sama stabiilseks kui varem.
Kontakt: viis kaks viis üks kolm üks üks
Eelmisel E36 325 sai katalüsaator alt eemaldatud ja küttekulu vähenes ja heitgaaside näit läks metsa muidugi
Küttekulu vähenes vast seetõttu, et umbes ja mittetöötava katiga oli kulu suht suur.
Kui katid umbes ning õieti läbi ei käi, siis nüüd eemaldades küttekulu kindlalt langeb. Ise eemaldanud need 4 autolt, mootori töös küll midagi muutnud ei ole (pöörete kõikumine, või mingi jõukadu).
Ja ma saagisin tädi Aimel jalad maha, polnud tal häda midagi kui teda lükata. Poit selles, et nii umbkaudselt ei saa lasta, kuna kõik mootorid ei ole samad ega käitu samamoodi. V12 ja v8 mootritel, ei tasu seda teha. Mootorid ei jää samamoodi tööle.romm kirjutas:Kui katid umbes ning õieti läbi ei käi, siis nüüd eemaldades küttekulu kindlalt langeb. Ise eemaldanud need 4 autolt, mootori töös küll midagi muutnud ei ole (pöörete kõikumine, või mingi jõukadu).
Ja et, OT ei oleks siis osta kasutaud katalüsaatorid, ei maksa need midagi. Kokkuvõttes kindlam kui asendada torudega.
Suur tänu info eest! Ex pean siis teised katid ostma!
