K: ASC ja ABS
karl91
K: ASC ja ABS
Postitus Postitas karl91 »
Niisis panin täna suve rehvid alla 18" velgedel,mingi velg on vist natuke tasakaalust väljas väristas õrnalt. ja siis korraga lõi põlema asc ja abs i tule armatuuris ja ära ei kustu enam,ei mõika ka siis midagi kui asc nuppu vajuada: milles asi? tõsine asi? autoks 730 95a
Viimati muutis karl91, 24.03.2010 16:01 17, muudetud 1 kord kokku.
Ulvar
Re: K: ASC ja ABS
Postitus Postitas Ulvar »
Vara pole suverehvideks? :lol:
karl91
Re: K: ASC ja ABS
Ulvar kirjutas:Vara pole suverehvideks? :lol:
ei ole hullu,korralik rehv,teed puhtad kõik suuremjagu ikka.
vendw
Re: K: ASC ja ABS
Postitus Postitas vendw »
karl91 kirjutas:Niisis panin täna suve rehvid alla 18" velgedel,mingi velg on vist natuke tasakaalust väljas väristas õrnalt. ja siis korraga lõi põlema asc ja abs i tule armatuuris ja ära ei kustu enam,ei mõika ka siis midagi kui asc nuppu vajuada: milles asi? tõsine asi? autoks 730 95a
rehvid ühel sillal on ikka ühesugused ??
Silverbeast
Re: K: ASC ja ABS
Postitus Postitas Silverbeast »
äkki esimeste ja tagumiste rehvide kõrgused on liiga suure vahega... näiteks ees on 225/40/18 ja taga 265/30/18
endal oli e39-l nii et ees olid korra 205/50/15 ja taga 205/65/15 ja kah olid sarnased sümptomid.. :roll:
Ajalugu väidab nii: Opel Calibra **93 2.0 85kw - Ford Escort **97 1,8td 66kw - BMW e39 **97 2.0 110kw ja hetkel BMW e34 **88 2,5 125kw
karl91
Re: K: ASC ja ABS
ei ole suur vahe,
taga on 255/45 r18
ees on 235/40 r18
ehk väristas abs i anduri ära kuidagi kuna ei ole mingi velg tasakaalus?
Steven89
Re: K: ASC ja ABS
Postitus Postitas Steven89 »
Hmm, vaata siis, et sool velgi sööma ei hakka..
Mul sõi juba natuke talve algul.
BMW E28 524td
topfuel
Re: K: ASC ja ABS
Postitus Postitas topfuel »
Sul on rehvide seina kõrguse vahe juba 20mm ehk siis rehvi peale 4cm võib olla küll asi selles või siis raputas mõne anduri/juhtme katki või lahti
Mihkel_O
Re: K: ASC ja ABS
Postitus Postitas Mihkel_O »
karl91 kirjutas: taga on 255/45 r18
ees on 235/40 r18
See on kindlasti juba suur vahe. 255/40 ja 235/45 oleks normaalne.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: K: ASC ja ABS
Postitus Postitas TiitR »
sookoll kirjutas:
ees on 235/40 r18
Kõige ideaalsem (eh. tehase soovitus) oleks 235/40R18 ja 265/35R18...kuid taha sobiks ka veel 255/35R18 :cool:
Anti
Re: K: ASC ja ABS
Postitus Postitas Anti »
TiitR kirjutas:
sookoll kirjutas:
ees on 235/40 r18
E38 tehasemõõdud on ikka 235/50 18 ees ja 255/45 18 taga
Re: K: ASC ja ABS
karl91 kirjutas:ei ole suur vahe,
taga on 255/45 r18
ees on 235/40 r18
kõrgusmõõdud on paigast ära kui antud andmed õiged...see võib pahandust teha küll...laiem rehv peaks "madalam" olema mitte vastupidi
TiitR
Re: K: ASC ja ABS
[/quote]
See on kindlasti juba suur vahe. 255/40 ja 235/45 oleks normaalne.[/quote]
Kõige ideaalsem (eh. tehase soovitus) oleks 235/40R18 ja 265/35R18...kuid taha sobiks ka veel 255/35R18 :cool:[/quote]
E38 tehasemõõdud on ikka 235/50 18 ees ja 255/45 18 taga[/quote]
My bad! Ei tea kust krt. ma selle e39 välja lugesin...sry :oops:
Mihkel_O
Re: K: ASC ja ABS
Anti kirjutas:E38 tehasemõõdud on ikka 235/50 18 ees ja 255/45 18 taga
Mh, huvitav. Ma olen elus alati kokku puutunud situatsiooniga, kus laiem rehv peab olema profiililt madalam, et rataste ümbermõõtude vahe minimaalne oleks. Laiendasin selle teadmise ka kohe e38 peale. Vot siis...
Anti
Re: K: ASC ja ABS
Mihkel_O kirjutas:
Et sama suurel veljel kogudiameeter samaks jääks, peaks just ju eri laiusega rehvide profiilikõrgus võimalikult sarnane olema.
Ega sa ei ole unustanud, et see teine number kaldkriipsu järel tähistab ikka protsenti laiusest, mitte absoluutväärtust millimeetrites? ;)
Mihkel_O
Re: K: ASC ja ABS
Ee ... ei. Sa ajad vist ise asja sassi praegu. Et laiema rehvi ümbermõõt oleks sama mis kitsama rehvi oma, siis peab laiema rehvi profiil olema väiksem mitte sama ega suurem.
Näide:
ees:
235/50 profiil = 235 x 0.5 = 117.5mm, 18" rehvi ümbermõõt (11.75 + 18 x 2,54) x 3.14 = 180.45cm
taga:
255/45 profiil = 255 x 0.45 = 114.75mm, 18" rehvi ümbermõõt (11.475 + 18 x 2.54) x 3.14 = 179.59cm
vs
255/50 profiil = 255 x 0.5 = 127.5mm, 18" rehvi ümbermõõt (12.75 + 18 x 2.54) x 3.14 = 183.60cm
vendw
Re: K: ASC ja ABS
küsiks siia lisaks kohe... sian autoga kaasa 17 veljed koos rehvidega. esimestel velgedel rehv 225/45 ja tagumistel 235/45 kas ma võin need alla panna või pean phesugused otsima ?? autoks muidugi e 39
Mihkel_O
Re: K: ASC ja ABS
See on ikka väga väike vahe ma arvan, sellepärast pole mõtet hakata rehve vahetama.
Anti
Re: K: ASC ja ABS
Mihkel_O kirjutas:Ee ... ei. Sa ajad vist ise asja sassi praegu. Et laiema rehvi ümbermõõt oleks sama mis kitsama rehvi oma, siis peab laiema rehvi profiil olema väiksem mitte sama ega suurem.
Näide:
ees:
taga:
vs
Ma räägingi rehviprofiili kõrgusest millimeetrites! Selleks et ratta diameeter samaks jääks peab ju rehvi profiili kõrgus eri laiuse rehvi puhul millimeetrites olema sama või võimalikult sarnane...
Sinu näites on ju 255/50 ratta diameeteri vahe 235/50-ga 1,7%, võrreldes 0,5% vahega 255/45 puhul.
Mihkel_O
Re: K: ASC ja ABS
Selge, rääkisime üksteisest mööda lihtsalt. Kuna sa ei täpsustanud, et räägid mm, siis ma eeldasin, et kasutad default ühikut, ehk %. Jah, kui jutt pikkusühikust, siis selge see, et rehvi profiilid mm peaksid olema võimalikud samad.
Anti
Re: K: ASC ja ABS
Mihkel_O kirjutas:Selge, rääkisime üksteisest mööda lihtsalt. Kuna sa ei täpsustanud, et räägid mm, siis ma eeldasin, et kasutad default ühikut, ehk %. Jah, kui jutt pikkusühikust, siis selge see, et rehvi profiilid mm peaksid olema võimalikud samad.
No ise sa ju tõstatasid küsimuse, et kas 235/50 ja 255/45 on ikka õiged möödud E38 alla... ;)
Mihkel_O
Re: K: ASC ja ABS
My bad! Ei tea, miks ma neid profiile valepidi nägin, aga tõesti nägin :roll: sorri segaduse külvamise eest
