E39 Kojameeste mootor?
Tere. Selline probleem, et teel keset vihmast maanteed Vääna poole jäid kojamehed seisma. Pmst ei liigu üldse enam, peale mõnda minutilist pausi neid tööle pannes nad korra nagu liigutasid ennast mingi 1cm ja siis kõik jälle?
On see jälle järjekordne e39 tüüp probleem:)?
Kui kellelgi on sama probleem olnud siis kuidas olukorrast välja tulite?
Samas kui kojamehe mootor vajab vahetust siis on kellelgi pakkuda? Ostaks siis ühtlasi ka tagumise(e39 Touring)
Tänud!
Tänud!
Re: E39 Kojameeste mootor?
mul oleks mootor pakkuda kuna arvasime et mootor läbi aga oli hoopis relee!
									Ergo
kindel et mootor?
Mul on suht samalaadne probleem: juhtus siis selline asi, et kojamehed olid sisse unustatud...Ja olid ära jäätunud...Kui auto käima panin, käis hirmus ragin...Mingi aeg nad veel kuidagi natuke töötasid ja nüüd jumala vaikus...Mootor on korras igastahes( Testitud ).
Oskab keegi äkki mingit nõud anda, kas peaks siis ka äkki releed kontrollima v võib seal veel vigu olla ?
Kui mootor teeb häält, siis arvatasti on mehaaniline probleem. Tüüpviga on hoob nr15
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45
mis ühendusest lahti tuleb.
endal oligi see hoob puruks, külmaga läks. Aga see kojamees oli nö "vedel" ka siis, st et liiguta teda kuidas tahad
Mul oli sama lugu, et vahepeal nats liigutasid ja enamuse ajast seisid. See  lahti tulev hoob hüppas ka samal ajal lahti, aga  see oli vist kokkusattumus. Minu autol oli kojameeste mootor vett ja muda täis. Mootori harjad ka suht lõpuni kulunud. Külmaga jäätus see ollus seal sees ära ja ei liikunud üldse. Auto soojenedes hakkas tööle. Nii jamas kaks aastat, kuni täitsa otsad andis. Sain foorumist 500.- eest kogu "uue" kupatuse.
Mul 97 aasta auto. Tundub et selles vanuses e39 laguneb paljudel see kojameeste süsteem.
nii, olen nüüd 2 tundi seda lahti kiskunud ja jõudsin probleemini:D
see sama detail nr 15 on lahti tulnud. see rant, mille sisse see teine detail (nn "muna" süsteemiga)selle teise detaili muna on siis kulunud.
Aga kuidas ma selle siis kinni panen? lihtsalt polt läbi?
no ma ei tea. ostaks uue detaili äkki? 161.- EEK pole ju palju
ahsoo:D No igatahes ehitasin sinna mingi poldi ja panin keerme liimiga kinni, nüüd on okei ja kõik korras. Edaspidi siis tean et see nr 15 hoob nii odav on:D
Tänud abi eest kõigile
