bmw e34 salongi tuled ja automaatselt sulguvad anknad.
endal on selline mure nende salongi tuledega et tahaks niimodi kui ukse lahti teen siis läheksid tuled põlema ja kui uksed kinni panna ja siis kustu sama ka kui auto välja suretan ja võtme välja võtan võiks ka tuled põlema minna.
olen proovinud niimodi et pannen tuled sellese asendisse põlema et põleksid siis kui teha eelpool mainitud toiminguid aga nii see asi ei toimi lähevad põlema küll ja põlevad ka mingi aeg ja siis kustuvad ära ja enam põlema ei lähe.
aga kuskil peab see viga olema kuna ühekorra suretasin auto välja ja mul oli tuli selles asendis kus ta peaks siis põlema minema kui uksed lahti teha ja nüüd ühekorra läksgi niimodi ja siis tulin autost välja ja panin uksed lukku ja kustusid koheselt ära ka aga kui uksed lahti tegin siis enam põlema ei läinud.
ja siis selline asi ka et kui auto algul ostsin oli tal selline funksiion et kui uksed lukku panna ja aken lahti läheb ise kinni aga enam selline asi ei toimi kust selle viga otsida?
tegemist e34 1994 aastaga
loodan et saite mu segasest seletusest aru.
joffe
- Telefon: 56623817
Re: bmw e34 salongi tuled ja automaatselt sulguvad anknad.
Tulede jama jäi minu jaoks tumedaks, aga aknad peaksid kinni minema, kui võtme puldi nuppu all hoiad. Kui võtmega lukku keerad, pead samuti võtit lukustamise asendis hoidma.
seletus on väga raske tõesti,
lambi nupp peab olema niimoodi, et juhipoolne osa on sisselülitatud,
siis peaks kõik toimima, nii nagu tahtsid.
Akendest niipalju, et pead jah võtit hoidma lukustamisasendis, ka katuseluuk sõidab nii kinni.
juua on odavam kui bemmiga sõita... m.o.t.t.
ma proovisin ja proovisin kuidagi lihtsalt enda murest kirjutada aga läks jah segaseks.
sain eile asjale selgust ja viga on juhiukse posti küljes olevas lülitis mis on veits ära kulunud.
ja akende sulgumise kohta selline asi et juhiukse lukust uksi lukku ei saa keerata sellest võib järeldada et võtmega seda ei saa proovida.
uksed käivad puldist ja olen proovinud et hoian puldil ühte nuppu alla ja siis hoian teist ja ei midagi.
aga kaks kuud tagasi toimis asi lihtsalt panid uksed lukku ja ei olnud vaja nuppu alla hoida lihtsal mõne sekuni pärast läksid aknad kinni
joffe
- Telefon: 56623817
Aga mis puldist jutt käib, kas võtme või signa puldist. Signa puldi nuppu ei pea all hoidma. Ja kui ei funka, on viga signa proges.
ikka signa puldist jutt.
kui seal signa proges asi kas siis seda saab kuidagi lihtsalt toimima ka?
joffe
- Telefon: 56623817
Tegelikult peaks signa juhendis programmeerimine sees olema. Minul endal läks ka kord signa (Mongoose) lolliks peale aku vahetust ja kadus samuti see komfortfunktsioon ära, aga minu korraldustele see süsteem ei allunud ja pidin abi otsima paigaldajalt.
ju siis sellepärast ei toimigi ma ju vahetasin aku ära.
nii et kui seda toimima saada peaks käima inimese juures kes tegeleb signadega?
joffe
- Telefon: 56623817
No mina igatahes ise hakkama ei saanud, kuigi paber oli ees.
Mul sama süsteem..esimest korda pidin signa puldi lukustamise nuppu all hoidma niik kaua kuni hakkas aknaid kinni panema...teine kord juba vajutasin korra ja siis läksid ise aknad kinni...Alarmiks gemini.
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
viga parandatud.
tegu oli siis mongoolia iq-200 signalatsiooniga ja oli mingi teenindus reziimi peale sellest vabanesin nii et kui panin süüte sisse siis hoitsin nupp 2 all mõned sekundid ja nüüd siis toimib kõik nagu peab.
tuledega selline anomaalia et ukse küljes olev lüliti nupp on lihtsalt nii ära kulunud.
