[lahendatud] e39 peale xenoni paigaldamist kompuuter jupsib
tere, mul ja ühel sõbral täpselt sma probleem, nimelt peale xenoni paigaldamist auto käivitades kompuuter näitab et parem esituli ei põle, nii kui panen tuled põlema veateade kaob ära.
autoks e39 98a.
mina vahetasin tuled originaal hella tulede vastu tehase xenoniga, lihtsalt pistikud ühendasin külge..
sõbral mingid mitte originaalsed plokid ja pirnid..
kellelgi oli sama probleem?
autoks e39 98a.
Viimati muutis hai123, 12.03.2010 22:37 36, muudetud 1 kord kokku.
Re: e39 peale xenoni paigaldamist kompuuter jupsib
kodeeri kompuuter ringi xenonite järgi ja asi korras.
oskab keegi öelda kas keegi tegeleb sellega tartus?
UM kindlasti,aga soodsam oleks vast DIA't külastada
lahendus: tulede moodul xenonide jaoks ümber kodeeritud, mulle läks maksma 400
Re: [lahendatud] e39 peale xenoni paigaldamist kompuuter jupsib
Kus teha lasid siis?
Mul ka sama, aga mind see nagu ei häiri
Mis seal veel siis head räägiti?
Ei tea kas INPAga saab seda teha?
BMW E28 524td
aga kas keegi oskab öelda palju xenonid maksavad?????
