K:E34 Touring
- bemmifänn
- Peamine sõiduk: E39
K:E34 Touring
Mis moodi kinnituvad tagaluugi klaasi külge amordid mis klaasi üleval hoiavad?
Minu autol pole seal midagi sellist.
Ehk viitsib keegi piltti teha.
Re: K:E34 Touring
Kui sa klaasi otste küljes olevate metallhoobade küljes amordi otsi ei näe, siis võibolla amordid ära võetud, kuna olid läbi. Need on E34 Touringute peaaegu tüüpviga. Originaalamort küllalt kallis, sarnane istme seljatoe amordiga, aga silindri poolne ots erinev. Mul peaks ühed toimivad amordid vist olema. Hel. 5090356 või priva. Luugi hingede vahel nad peidus seal on.
- bemmifänn
Re: K:E34 Touring
Vana asja oli lihtne ära võtta aga kuidas oleks kõige edulisem variant uus paikka panna?
Tagumine ots klaasi amordil sügaval kere sees.
Teab keegi lihtsamat varianti v.a UM?
Re: K:E34 Touring
Oma autol paar korda neid vahetanud, ei olnud midagi ilmvõimatut ka kodustegemiseks, täpselt ei mäleta, aga kaablite ümbert plekid ja plastikud tuli vist ära võtta.
BMW E34 525i touring
- bemmifänn
Re: K:E34 Touring
Saan ta sinna sügavikku suunatud aga kuidas ta seal munaku otsa suruda?
joffe
- Telefon: 56623817
Re: K:E34 Touring
Selle jaoks peab olema pikem ja suht jäik kas lattraua jupp või vene sõiduauto kummieebel.
- bemmifänn
Re: K:E34 Touring
sain vahetatud.
Kõigepealt klaasipoolne ots kinni ja siis surusin pika kruvikaga munaku otsa ja voilaa.
Aga oh üllatust, klaas ikka ei seisa. Ei toimi rsk need amordid mis ostsin(kasutatud).
Re: K:E34 Touring
Kas oled alternatiivseid amorte otsinud? Mingeid aftermarketi omasid peaks ikka sama mõõduga olema.
Nimelt mul plaanis samuti klaas seisma saada...
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
Re: K:E34 Touring
2 aastat tagasi otsisin neid aftermarket amorte. Ühed isegi leidsin aga olid kallimad kui UM-is.Genne kirjutas:Kas oled alternatiivseid amorte otsinud? Mingeid aftermarketi omasid peaks ikka sama mõõduga olema.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
