E36 kupee esituli.
Syn
E36 kupee esituli.
Postitus Postitas Syn »
Mure siis selles, et juhipoolse esitule küljes olevad kinnitused (mis on mõeldud suunatulejaoks) on katki. 3mest 1 hoiab veel suunatuld paigal. Kas on võimalik vahetada see korpus eraldi (tule sisu ja klaasi jätan vana) ja kui on, kas siis on ka vahet neil korpustel (aasta ja tootja poole pealt) või on kõik korpused ühesugused?
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
E36M3
Re: E36 kupee esituli.
Postitus Postitas E36M3 »
Huvitaks mind ka. ;)
Alvar_S
Postitus Postitas Alvar_S »
tegevus täiesti.
Pane sinna vahele parem midagi.Silikon või kahepoolneteip.
Ja korpused on erinevad Hellal ja Boschil.
Seda ei tea kas luuptulel ja ilma on vahet või mitte.
Ou Vööthüään!!!
birgit123
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
Vaheta esitule klaasid ära, saad uued klambrid ka ;) Boschi klaasid jäävad sinna 850 krooni kanti /tk.
Osta juurde ca 100 krooni eest uued tihendid ka, et uduseks ei lähe.
Viimati muutis birgit123, 07.03.2010 16:24 48, muudetud 1 kord kokku.
Janar_R
Postitus Postitas Janar_R »
BuFu kirjutas:Seda ei tea kas luuptulel ja ilma on vahet või mitte.
Täiesti samad on.
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
Syn kirjutas:Mure siis selles, et juhipoolse esitule küljes olevad kinnitused (mis on mõeldud suunatulejaoks) on katki. 3mest 1 hoiab veel suunatuld paigal.
birgit123 kirjutas:Vaheta esitule klaasid ära, saad uued klambrid ka ;) Boschi klaasid jäävad sinna 850 krooni kanti /tk.
klaaside vahetus küll sellele kaasa ei aita kahjuks :(
ega seal ei ole tõesti midagi muud teha, kui mingi liimiv abivahend appi võtta, või siis meisterdad vanade kinnituste asemele uued kinnitused või kõigelihtsaim lahendus, ehk kallimm , ostad uued tuled :)
paach
Postitus Postitas paach »
vaata kas murdunud kinnituse juurde saab nii augu puurida et tulest läbi ei lase. siis puurid ka suunale augu ja paned lipusideme sealt vahelt läbi ja tõmbad kokku. endale tegin mõlemad nii ja panin veel silikooni ka vahele ning püsub ilust.
edu ehitamisel
Ronald Saare 56896233
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
Mul on eelmise omaniku poolt tehtud nii, et suunatule kinnitusele on väike auk puuritud ning siis on võetud suht jäik vedru ning vedru on venitatud auto esipaneeli külge ja suunatuli on kindlamalt kinni kui originaal kinnitusega.
birgit123
klambrid olemas ju
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
:lol: need klambrid hoiavad klaasi raami küljes.
Küsimus oli siiski tule ja sunatule vahel olevates siinides. Seal ei ole tõesti midagi muud teha kui mingit silikoni sarnast ainet kasutada. Kuna endal sama probleem siis olen kasutanud moment liimi, mida on vajadusel ka väga lihtne eemaldada! Päris lahendus on osta uus(ed) tuled.
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Suunatule siinid kuuluvad tuleklaasi raami külge. Uued tuleklaasiga saab kindlalt probleem lahendatud. Aga palju odavam on kasutada silkooni ja muid eespool toodud variante (uue tuleklaasi hinnad algavad kusagil 500.- kroonist). Selle raha eest saab ka kasutatud terve tule aga paljudel kasutatutel on ka need siinid juba katki.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Mnjah, põmst saab nii ka, et toas laua peal aretad suunatule kruvide ja liimiga kohe põhitulele külge ja siis paigaldad nad korraga. Eks ta porr ole, aga endal näiteks juhtus uue tulega sarnane asi - esimesel paigaldusel murdus kohe suuna üks "siin" ära. :?
