bmw520 110 kw 1991 aa palun aidake
kas keegi oskab õelda mis võib viga olla kui taguuksed lukust lahti ei tule ja kaitse on korras. me hoidsime 12 tundi soojapuhurit autos aga lahti ei saanud. palun aidake
Re: bmw520 110 kw 1991 aa palun aidake
Kas salongist tulevad nupud tõmmates üles?
Kui ei siis mõlemad keskluku mootorid lukustatud asendis ära koolenud?
Kui puldist uksed lukku panna lukustatakse mootorid ära, et nupust ega mingi oraga ust lahti ei saaks teha.
Ehk paneb elektroonika segast, aku juhe tasuks mõneks minutiks maha võtta..
F11
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Tule külla vaatame mis saab:) polster tuleks maha võtta ja vaadata mis toimub seal sees.
- Kalmer90
- Peamine sõiduk: BMW e38
Kas saab polstri ära vötta kui uks kinni on?toivoku kirjutas:Tule külla vaatame mis saab:) polster tuleks maha võtta ja vaadata mis toimub seal sees.
BMW 525tdsA E34
- toivoku
Miski pole võimatuKalmer90 kirjutas:Kas saab polstri ära vötta kui uks kinni on?toivoku kirjutas:Tule külla vaatame mis saab:) polster tuleks maha võtta ja vaadata mis toimub seal sees.
Lihtsalt nupu liigutamisega, kui mootorid on lukustatud, see kohe kindlasti mitte ei õnnestu.
Endal pani ka kesklukk külmaga pange või alarm (pigem alarm), kui lahti tegin lükkas ise lukku uksed ja jäigi nii nöökima, kuni tegin juhiukse lahti, siis lükkas ülejäänud uksed lukku ja nupud käisid tühja. Aku korra maha ja hakkas tööle.
Uuemal keskluku süsteemil saab ukse nupud üles tõsta aga pole kasu midagi, mootorid on lukustatud ja hoovad käivad tühja. Vanemal on kõik lukus, st hoovad ja nupud ka ei liigu. 1991.a peaks olema vanema süsteemiga.
Kui uks kinni on käib polster mitmes osas maha
Kui kõvasti siis võib see nupp lahti tulla külltoivoku kirjutas: Miski pole võimatu. Kuid arvan,et nupust sikutades ja mängides tuleks ykshetk see nupp lahti küll.
F11
- heiko325
- Peamine sõiduk: BMW 525D
toivoku mõtles vbla seda et siis saadki endale nupu pihku ja muud tolku polegi,ehk nupp katki siis
E39 525D 2001
Äkki toivoku mõtles seda,et paneb õigesse kohta õiged voolud taha ja laseb uksed lahti(kasvõi uksepiilarisse kui mujale ei oska)
- heiko325
Eks targem ole ikka asjatundja juures ära käia,kulutad vbla natuke raha aga saad asja korda.
E39 525D 2001
Kesklukk hakkab kah siis segast panema, kui aku väsinud? Osad uksed ei avane vahepeal avanevad jne. Vbl viga akus?
üldiselt kesklukk ei taha nii palju voolu saada..kui aku väsinud siis ennem sa ei saa autot käima kui kesklukk jupsima peaks hakkamaposs10 kirjutas:Kesklukk hakkab kah siis segast panema, kui aku väsinud? Osad uksed ei avane vahepeal avanevad jne. Vbl viga akus?
siis peaks ikka aku täitsa tühi juba olema et kesklukk lakkaks töötamast vms...
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
Kogemused audi a4 diisliga. Kesklukk hakkas jamama ei avanud uksi kõiki algul arvasin kah, et mingi keskluku kala. Kuigi ega aku hästi ringi ei ajanud jah. Aga viga oli akus. Uus aku peale ja siiani toimib päris kenasti.marco505 kirjutas:üldiselt kesklukk ei taha nii palju voolu saada..kui aku väsinud siis ennem sa ei saa autot käima kui kesklukk jupsima peaks hakkamaposs10 kirjutas:Kesklukk hakkab kah siis segast panema, kui aku väsinud? Osad uksed ei avane vahepeal avanevad jne. Vbl viga akus?
njah ei tea...pole audit omanud,kuid nii palju kui mul bemme on olnud pole ikka kesklukk aku pärast jamama hakanud...
Mul külmaga vahest sama jama tagumised tulevad lahti,aga esimesi peab nupust tõmbama.
Vahest on nii et kui uksed pultist lahti teen lähevad kohe ise lukku.
BMW 525/320
mul mingi selline teema sellega et vajutad uksed lukku ja tulevad kohe ülesse tagasi nupud . kas viga võib olla selles et üks lülititest ei anna ühendust?
kui uksed viskab kohe lukust lahti saab moodul siggnaali ,et uks või luuk kuskilt lahti
seda minagi mõtlen aga uksed ega midagi pole lahti . ju siis lüliti viga mis annab märku et uks kinni on
