Tere.
Täna nimelt juhtus siis kahtlane teema.
Täitsa normaalset teed pidi rahulikult sõites käis kuskil tagaotsas siuke jäme mütakas. Esialgu mõtlesin, et mingi tükk tee peal, aga tee oli jumala puhas.
Peale seda mütakat langes väga kiiresi bensiini seier kuskil 10 liitri peale ja bensu tuli läks põlema. Ennem oli paagis ca. 30 liitrit. Jätsin auto seisma korra(mootorit ei suretanud välja) vaatasin, et ega põhja alt mõni voolik katki ei ole, aga kõik oli kuiv ja bena haisu ka ei olnud. Sama seis ka kapoti all.
Autosse tagasi istudes oli bensiini tuli kustunud, kuid seier ikka kuskil seal 10l kandis.
Autoga sõitsin veel ca. 2km. Mootor käib ilusti(välja ei ole surnud).
Uuesti käima pannes auto, tõusis seier ülesse ca. 70l peale ja langes vaikselt allapoole.
Milles võib sellise jama puhul tegemist olla ?
Autoks BMW 518i, 83kw, 1993a, manuaal, sedaan.
E34 jama bensiiniseieriga
Re: E34 jama bensiiniseieriga
Ilmselt bensiini paagi tuulutustoru oli jäätunud, mistõttu tõmbas paagi vaakumisse, ning pauk käis sellest, kui paak sai taas õhku ja võttis oma vormi tagasi. Paagi andur nüüd ilmselt pilbasteks selle paugu tagajärjel, tuleb uus otsida. Endal mul see korra läbi elatud.
520 Touring
Sceleton
- Peamine sõiduk: BMW E39 525dA
Aga kas sõita ikka tasub edasi sellises olukorras, ega rohkemat midagi juhtuda ei saa ???
Kus asub see tuulutustoru ?
Eks sa ikka peaksid näitama mõnele remondimehele. Tuulutustoru peaks olema osa nr 2.
520 Touring
Sceleton
Nüüd võib selle teema lukku ära panna.
Nimelt juhtus järgmine...Seletama asja ei hakka, pildid räägivad enda eest:P
