Juhtus siis selline asi täitsa lambist, parkisin auto ära läksin välja ja märkasin et vasak suunatuli nii eest kui ka tagant põleb. Tegin siis uksed uuesti lahti et äkki jäi suunatule kang alla, aga ei midagi. Kustu saab ainult nii et akult klemm maha...Kui paremat suunda anda siis teeb aint ühe vilksatuse ja kõik, ohutuledega sama teema...
Kuidas asja korda saada, kellelgi sama probleem äkki olnud???
BMW 34 530i suunatuli ei kustu?
Re: BMW 34 530i suunatuli ei kustu?
Suunatule relees kontakid äkki kinni jäänud.
Suunatule kangi pead liigutama alla niimodi et tervet nõksatust ära ei teeks.Proovi mitu korda järjest.
Endal mul suht sama probleem,aga koguaeg,isegi sõidu ajal kui vasakut suunda näidata siis vahel jääb plõksti kinni.Liigutad jälle kangi ja on korras.
See tuleneb sellest et suunatule kangi ots vms on kulunud ja jääb massi andma.
Kui signalisatsiooniga siiis võib viga ka selles peituda, mul eelmisel autol oli nii, et vahest jäid suunad ühelpool põlema. Oli vist kah mingi relee signaplokis läbiminemas või midagi sellist. Aga kes teab
Kusjuures olen täheldanud seda, et asi on korda läinud nii kui signalisatsiooni puldist uksed kinni-lahti teha mitu korda järjest..
Ilmselt tuleks viga otsida siis vigasest signalistatsioonist, st et lasta äravahetada või üldse maha võtta kuna ei tea kas keegi sellele remonti ka teeb
Omal vanal e34 jäi ka ühe poole suund vahel lihtsalt põlema ja enne ära ei kustunud kui süüte välja keerasid. Probleem oli suunatule relee sees olevas ühes relees. Vedru oli lihtsalt väsinud ja ei tõmmanud kontakte lahti. Painutasin näpitsatega seda kõrva mille taha vedru kinnitus natuke eemale ja asi toimis edasi laitmatult.
BMW E34 525i touring
küsimus kus see relee asub???nemps kirjutas:Omal vanal e34 jäi ka ühe poole suund vahel lihtsalt põlema ja enne ära ei kustunud kui süüte välja keerasid. Probleem oli suunatule relee sees olevas ühes relees. Vedru oli lihtsalt väsinud ja ei tõmmanud kontakte lahti. Painutasin näpitsatega seda kõrva mille taha vedru kinnitus natuke eemale ja asi toimis edasi laitmatult.
