K: E30 diffri simmerite vahetus ?
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
Mure siis selline,et kas tõesti on nii lihtne seda tööd teha nagu siin väidetakse ? Et kui kergelt on võimalik heebliga see ots diffri seest kätte saada ja kas on mingi oht miskit ära lõhkuda ?
Kas tagasipanek toimub samamoodi,lihtsalt lükkad ta sisse ja stoperdab ennast selle rõngaga ära ?
http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=39599
Keegi targem võiks veidikene rääkida sellel teemal,äitäh! :)
Erinevus on selles,et mina ei kavatse diffrit alt ära võtta.
Tänud abi ja vastuste eest. :)
E30 320i 1986
Youtube - > Mis?Workshop / NÜÜD KA EESTI KEELNE KANAL: Mis?Workshop 2.0
Marko S
Re: K: E30 diffri simmerite vahetus ?
diislijoodik kirjutas:On jah, lihtne.
Väikesed märkused viidatud juhendi kohta.
1. Fiksaatorit pole vaja vahetada. Asendada vaid siis, kui telje paigaldusel tekkis tõrge ja fiksaator sai kannatada. Tihti tuleb fiksaator seada keskasendisse määrde abil
2. Äärikud tuleb tagasi panna õige nurga all.
3. Äärikute korpusesse ulatuvate poltide keermed tuleb tihendada
4. Paberitihend ja silikoon ei käi kokku. Tuleb valida emma kumma vahel.
Mul tekkis väikene küsimus seoses Sinu vastusega.
1. Mul muidu fiksaator komplektis kaasas,et siis ju võiks vahetada või pole mõtet asjal ?
2.Mida mõtled "keskasendi all" ? :roll:
Kuna mul pole ju vaja polte lahti keerata,vahetan ainult simmerlingi ära,siis punkt 3 j 4 ei käi mul diffri simmerite vahetuse kohta ? See on ainult siis,kui ma kavatsen ka laagrit vahetada ja kaane lahti kiskuda ?
E30 320i 1986
Marko S
Simmerid sai vahetatud.Midagi eriliselt rasket ja ületamatut ei olnud.Põhimõtteliselt käis asi nii nagu alloleval lingil näha.Kui kellelgi mõni küsimus,siis aitan meeleldi.Niikauaks võib aga teema lukku panna,kui seda siia vaja pole. :)
LINK : http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=39599
E30 320i 1986
