Küsimus velgede kohta
Sooviks teada ET kohta...Näiteks ühed on 20 ET-ga ja teised 35 ET-ga...Mida need numbrid näitavad, tänud
Re: Küsimus velgede kohta
ET on velje offset, näitab velje väljaulatuvust auto külje pealt vaadates. Mõõdetakse velje keskkohast rummuni.
Väga hästi lahti seletatud ka siin:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=5&t=28598
ja kui tahan oma kolmese bemmile laiemaid velgi, siis ikka suurema ET-ga, Praegu all 15 tolli ja ET 35yllar21 kirjutas:ET on velje offset, näitab velje väljaulatuvust auto külje pealt vaadates. Mõõdetakse velje keskkohast rummuni.
Ei-ei. ET on väga mudelispetsiifiline, ehk igal automudelil on ettenähtud ET-vahemik. Selle järgi on arvestatud kogu veermikugeomeetria. mida suurem on ET, seda seespool ratas paikneb ja vastupidi. ET 0 tähendab, et velje keskkoht (äh, pole vist päris õige nii ütelda aga hetkel ei oska paremini seletada) on samas pinnas ratta rummuga. Laius teoorias ei sõltu kuidagi ET-st. Uuri rohkem eespool antud teemat.
EDIT: Kõige paremini saab aru pildilt, ehk siis selle pildi alumised kolm joonist (kõigil kolmel väljapoolne veljepool paremal, keskmisel pildil on näha, et ET 0 on keskjoon ja velje kinnitustasapind ühel tasapinnal):
Ehk, kui otsid laiemaid velgi, siis kõigepealt tee selgeks, milline ET-vahemik su autole lubatud on, edasi on juba katsetamise küsimus kas konkreetne velg on nii lai, et hakkab koopasse või jääb liiga välja.
Viimati muutis Mihkel_O, 03.03.2010 18:58 55, muudetud 3 korda kokku.
Aitäh,sookoll kirjutas:Ei-ei. ET on väga mudelispetsiifiline, ehk igal automudelil on ettenähtud ET-vahemik. Selle järgi on arvestatud kogu veermikuosa. mida suurem on ET, seda seespool ratas paikneb ja vastupidi. ET 0 tähendab, et velje keskkoht (äh, pole vist päris õige nii ütelda aga hetkel ei oska paremini seletada) on samas pinnas ratta rummuga. Laius teoorias ei sõltu kuidagi ET-st. Uuri rohkem eespool antud teemat.
- TiitR
ET sõltub siiski üsna suuresti ka velje laiusest! Näiteks e60-le annab ette 8JX19 ET-ks 20 ja 9,5JX19 ET-ks 32. Ehk siis, et kui ikka velg väga laiaks kisub, siis ET peab seda velge sissepole nihutama, muidu ei pruugi mingi hetk enam koopas ringi käiananneli kirjutas:Aitäh,sookoll kirjutas:Ei-ei. ET on väga mudelispetsiifiline, ehk igal automudelil on ettenähtud ET-vahemik. Selle järgi on arvestatud kogu veermikuosa. mida suurem on ET, seda seespool ratas paikneb ja vastupidi. ET 0 tähendab, et velje keskkoht (äh, pole vist päris õige nii ütelda aga hetkel ei oska paremini seletada) on samas pinnas ratta rummuga. Laius teoorias ei sõltu kuidagi ET-st. Uuri rohkem eespool antud teemat.
Ok, nõus. Siiski on need numbrid tehase poolt ette antud, ehk lubatud vahemik(ud). Minuarust päris nii ikka igapäevasõidukile velge valida ei saa, et kui sobiva ET ja soovitava laiusega velg alla ei mahu, siis panen suvalise ETga velje, peaasi et lai on.
No lubatud ET vahemik on tabeli järgi 35...45, ega ma neid kohe siis alla pea toppima, mis aga pähe tulebsookoll kirjutas:Ok, nõus. Siiski on need numbrid tehase poolt ette antud, ehk lubatud vahemik(ud). Minuarust päris nii ikka igapäevasõidukile velge valida ei saa, et kui sobiva ET ja soovitava laiusega velg alla ei mahu, siis panen suvalise ETga velje, peaasi et lai on.
- TiitR
Kust sa sellise väite siin üldse välja lugesid?sookoll kirjutas:Ok, nõus. Siiski on need numbrid tehase poolt ette antud, ehk lubatud vahemik(ud). Minuarust päris nii ikka igapäevasõidukile velge valida ei saa, et kui sobiva ET ja soovitava laiusega velg alla ei mahu, siis panen suvalise ETga velje, peaasi et lai on.
Panen ühe pildi, kus kaks bemmi...ühel all originaalid 15 ja teisel all e34 omad, mis on16 ja pihta käima ei hakanud...Tean neid bemme väga lähedalt http://www.upload.ee/image/426524/16_.07.09_064.jpg
Tegelikult ma ei tahagi väga R16 velgi, kui saaks kasvõi R15, mis oleks väheke laiemad, kui enda omad...Kui keegi räägiks mulle konkreetselt numbritest, all praegu e36-l R15, ET35. Täname.
Mul oleks selline kysimus et tahaks e36 coupele alla panna 17x8 veljed, netist uurisin et 8" laiusele veljele on minimaalne rehvi laius 215.Kysimus selline, et kas 215 ette suureks ei jää ja kas keegi on pannud 8" laiusega veljele kitsama rehvi?
Mul oli eelmisel autol (e36 325 kupee) rehvid mõõtudega 235/45 17". Tegelikult päris hästi ei mäleta, profiil võis ka 40 olla. Igaljuhul pikiroopaid luges usinalt, muidu aga oli kõik väga okei.
Aga kas keegi on 8" laiusega veljele pannud 205 laia rehvi?
Ma panin omal e34 veljed 8 laiusega, aga kergitasin vähe tagaosa ja panin ka 205 laiusega rehvid alla, kuigi konkreetselt see pilt on 215 laiusega, natuke palju, 205 on parajam. PILT:vare271 kirjutas:Aga kas keegi on 8" laiusega veljele pannud 205 laia rehvi?
Kui sa mõtled seda, et kas mahub, siis venitab peale küll, oleneb ka rehvi profiilist. see 10mm siia-sinna ei loe suurt midagi.vare271 kirjutas:Aga kas keegi on 8" laiusega veljele pannud 205 laia rehvi?
