E39 ´98 523 ( hing kinni ) ???????
Tere, otsisin siin foorumist mis ma otsisin aga ei leidnud. Mure siis selline, et rahulikult linnas sõites on kõik normaalne aga nii kui kaasi vajutad siis auto lihtsalt ei liigu, nagu pooks kinni ja mäest ülesse sõites siis ei jõua enam minna, hästi vaevaliselt. Vahetasin küttefiltri ka ära ja ikka ei midagi. Äki oskab keegi targem midagi öelda või nõu anda. Ette tänades
Lauri_R
Re: E39 ´98 523 ( hing kinni ) ???????
õhulugeja, lambda, katalüsaator, õhufilter? Kas tühikäik on normaalne?
- Alari.
- Telefon: 5181397
sellega on sul lihtsam asjatundja juurde minna,siin läbi foorumi võid sa igasugu vastuseid saada(enamus neistei pruugi õigegi olla)!Vb ei saa kütet korralikult kätte,ujutab vb küünlad üle,vb on küünlad pees,nukaandur võib ka jõuetust tekitada ja ka need eelnevad asjad mis mainitud on!
Või süütepoolid.
Aga kah, ise soovitaks ka diagnosti minna.
BMW E28 524td
- Toomas_K
- Peamine sõiduk: BMW 530D
või lisa õhk. targem minna diagnosti.
Koha peal ja käib nii nagu peab, ja käivitub ilusti, pöörded ei kõigu. Targem on vist tõesti minna diagnosti
- Toomas_K
vaata niipalju kui ise näed õhulõdvikuid ja voolikuid ehk näed ise ära!
Mu vana e34 oli naljakas juhtum:
otse sõites käis ilusti, paremale pöörates käis ilusti ja vasakule pöörates lõid pea esiklaasi:D kuna vasak mootori padi oli katki ja vasakule pöörates tõusis vasak mootori pool üles ja vana mõranenud õhulõdviku(filtrist mootorisse)vahele tekkis lõhe ja kohe kinni...
Katid umbes pole?
Tõsta auto ülesse ja kopsi katte, kui sahiseb või teeb ebatavalist häält, siis on läbi.
Mul oli 7mesel nii, et mäest üles ei tahtnud minna ja kui gaasi andsin siis jäi hing kinni ja puterdas.
Seda õnneks kerge kontrollida.
BMW E28 524td
Arvan,et sul katt umbes.Endal oli sama kogemus...
aut kast või tavaline ?
Automaat kastiga
kõige kindlam :mine diagnostikasse ja asi selge mis`` karul kõhus ``viga
Anna siis pärast siin ka teada mis viga oli -seniks Edu.ee
Nii nüüd veel selline asi. et kohapeal kui vaikselt tuure tõsta käitub normaalselt aga kui järsult gaasi anda siis jääüb ( hing kinni ) ja sureb välja, aga eks siin midagi muud ei aita jah kui diagnostikasse minn, see nädal ei jõua aga järgmine käin kindlasti ära ja anna siis teada, mis värk on
Ei olnud kahjuks võimalus proovida, aga vaatasin lõdvikud üle kõik olid terved aga homme peaks saama kanali peale, siis annan teada.
Nii sain siis lõpuks kanali peale, käima pannes kahises kati juurest kuidagi imelikult ja kopsides käis ka kahin ja vingi ajas ka suht palju sisse, kas siis tähendab, et kat läbi. Kui läbi on kas siis ei aita muud kui tuleb kogu kupatus välja vahetada või saab kuidagi teisiti ka hakkama. Sorry kui küsimus tundub imelik
Kõige mõttekam vist uued katid osta jah.salerno kirjutas:Nii sain siis lõpuks kanali peale, käima pannes kahises kati juurest kuidagi imelikult ja kopsides käis ka kahin ja vingi ajas ka suht palju sisse, kas siis tähendab, et kat läbi. Kui läbi on kas siis ei aita muud kui tuleb kogu kupatus välja vahetada või saab kuidagi teisiti ka hakkama. Sorry kui küsimus tundub imelik
Mina ostsin enda E38 4.4 B-katid, ei hakanud UMist üle 20 000kr katte ostma
Aga kui juba kahiseb, siis on selge et läbi. Vaheta ära ja sõida jälle rõõmsalt
BMW E28 524td
Ok tänud kõigile, vahetan ära ja vaatab mis siis edasi saab, kas läheb paremaks või mitte
Aga kas kuidagi ajutiselt ei saa korda teha kuni raha laekub, et uued osta, sest autot oleks ikka vaja, näiteks auke puurida või midagi sellist .
No ma arvan, et teine võimalus on, et keevitad kati mingist kohast lahti ja võtad sisu välja ja keevitad kokku tagasi
Aga osta kohe uued katid kui saad
BMW E28 524td
Tänud kõigile
Ja oligi siis kat umbes aga veel kord tänud kõigile kes viitsisid vastata
