SWITZERLAND VERSION ...mida see endast kujutab?miks mitte "german version"?
või mida erilist see sisaldab?
Lauri_R
sveitsi turule mõeldud ilmselt, aga mis temas erinevat on, ei oska öelda
tervist... selline küsimus,et kas masslüliti miinus juhtme vahele teeks palju halba näiteks ajule???autoks oleks 525 tds.
bmw on siiski auto!
Mul küsimus et mis värv on kapotialusel kleepsul kirjas järgnevalt ORIENTBLAU/dunkelblau
Tumesinine.
mõtled teha vargakaitse? Minu autol on keegi isearetuse teinud kapoti all olevale nn. peaplussklemmile (mõtte poolest peaks võtma ainult starterilt voolu ära, aga pole kunagi vaja olnud/proovinud).zorro1 kirjutas:tervist... selline küsimus,et kas masslüliti miinus juhtme vahele teeks palju halba näiteks ajule???autoks oleks 525 tds.
Kui kardad lühist siis lihtsam ajutiselt aku juhe ööseks maha võtta. Vea võiks ikka üles otsida.
Ajule ei tohiks midagi teha, kui katkestad kohe akult tuleva vooluahela. Kui pikemat aega vool ajult maas, siis pidavat unustama oma 'sätted'.
Viimati muutis yllar21, 21.02.2010 20:28 13, muudetud 1 kord kokku.
mis põhustab pidurite läbivajumist
pidureid on õhutatud!
kasu pole.
kasu pole.
leke puudub.
No kui õhku sees ei ole ja süsteem ei leki ehk siis korraliku surve all, siis ei saa pedaal läbi vajuda
kas vigane detail nr 1. ei või tekitada seda?
Ma võin nüüd eksida aga kui pidurivõimendi hakkab otsa saama siis läheb pigem pedaal raskeks mitte vastupidi.
ma kuulsin midagi sellist ,et seal sees väsivad mingid mansetid ära ja see võib põhjustada labi vajuvat pedaali
Kas teadsite,et salongi tule saab ära kustutada nii,et kui ukse avad siis ta põlema enam ei lähe?Mina ei teadnud suht juhuslikult avastasin.Jumala närvi ajas,kogu aeg tema kustutamine,eriti suvel,kui teda üldse vaja ei lähe.Jutt käib siis e46 ja e39 teiste kohta ei oska öelda.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
Ei teadnud
Aga mismoodi see siis käib, prooviks oma masina peal ka järgi.
320d `02
Tee uks lahti(salongi tuled lähevad põlema), siis hoia all salongitulede kustutamise nuppu 5sekundit ja ongi valmis. Kui tahad süsteemi tagasi, siis vajuta uuesti korraks seda nuppu ja kõik töötab endiselt.
Lauri_R
kui nt midagi nokitsed auto kallal, et uksed/luugid käivad kinni lahti. See siis aku säästmisekstopfuel kirjutas:Aga miks teda vaja üldse kustutada on?
Kui uksed lahti siis kustub ju ise ära natukese aja pärast. Kui korras aku siis ta eriti ei kuluta midagi ning talvel õues külmaga nagunii midagi ei tee
Kui sulle ei meeldi siis ära torgi.Kirjutasin ju,et suvel täitsa mõttetu asi ja on hea,kui saab välja lülitada.topfuel kirjutas:Kui uksed lahti siis kustub ju ise ära natukese aja pärast. Kui korras aku siis ta eriti ei kuluta midagi ning talvel õues külmaga nagunii midagi ei tee
kuskohast saab piduri peasilindri mansette peale UM-i.
UM-is neid lihtsalt pole.
- Toomas_K
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Jumala hea, et keegi selle avastas! Ma ise olen seda tagaigatsenud ja kirunud, et mu vanal 525 sai tuled kustus hoida aga e46 ei saajõmmu4 kirjutas:Tee uks lahti(salongi tuled lähevad põlema), siis hoia all salongitulede kustutamise nuppu 5sekundit ja ongi valmis. Kui tahad süsteemi tagasi, siis vajuta uuesti korraks seda nuppu ja kõik töötab endiselt.
Super!
No kas tõesti ei võiks auto kasutusjuhendit vahel läbi lugeda? Seal kõik sellised asjad kirjas. Palju muudki põnevat auto kohta.Toomas_K kirjutas:Jumala hea, et keegi selle avastas! Ma ise olen seda tagaigatsenud ja kirunud, et mu vanal 525 sai tuled kustus hoida aga e46 ei saajõmmu4 kirjutas:Tee uks lahti(salongi tuled lähevad põlema), siis hoia all salongitulede kustutamise nuppu 5sekundit ja ongi valmis. Kui tahad süsteemi tagasi, siis vajuta uuesti korraks seda nuppu ja kõik töötab endiselt.![]()
Super!
Indrek
- Toomas_K
See mul Itaalia keele:( Kahjuks ei oska seda keelt ja pildi järgi ei pane ka kõike paika:DIndrek_M kirjutas:No kas tõesti ei võiks auto kasutusjuhendit vahel läbi lugeda? Seal kõik sellised asjad kirjas. Palju muudki põnevat auto kohta.Toomas_K kirjutas:Jumala hea, et keegi selle avastas! Ma ise olen seda tagaigatsenud ja kirunud, et mu vanal 525 sai tuled kustus hoida aga e46 ei saajõmmu4 kirjutas:Tee uks lahti(salongi tuled lähevad põlema), siis hoia all salongitulede kustutamise nuppu 5sekundit ja ongi valmis. Kui tahad süsteemi tagasi, siis vajuta uuesti korraks seda nuppu ja kõik töötab endiselt.![]()
Super!
Internet on manuaale täis, erinevates keeltes.Toomas_K kirjutas:See mul Itaalia keele:( Kahjuks ei oska seda keelt ja pildi järgi ei pane ka kõike paika:DIndrek_M kirjutas:No kas tõesti ei võiks auto kasutusjuhendit vahel läbi lugeda? Seal kõik sellised asjad kirjas. Palju muudki põnevat auto kohta.
Indrek
Auto E39 530d automaat - viimasel ajal foori taga seistes ja käik D peal olen täheldanud, et midagi nagu undaks, panin käigu N peale, siis undamine/surin kadus samuti ei ole undamist P peal. Milles võib viga olla, kui see on üldse viga? Igaks juhuks uurin, sest see esimene automaatkastiga auto.
Huvitaks veel selline asi, et kuidas automaatkäigukasti puhul saab aru, et sidur libiseb või ei lahuta korralikult?
tänud ette ära juba!
