lambda juhtmed kuskilt lahtitulnud
rauno1987
Postitus Postitas rauno1987 »
Mure siis selline,et lambda anduri juhtmed kuskilt lahti tulnud.Kas keegi oskab õelda kuhu lamda juhtmed lähvad.
Inz999
Re: lambda juhtmed kuskilt lahtitulnud
Postitus Postitas Inz999 »
Mis mudeliga tegu on?
rauno1987
bmw 318 1992 E36 18 83 kw
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Lambda pistik asub käigukasti küljes paremal pool.
rauno1987
lambda juhe on katki kuskilt mooturi juhtmestiku juurest.Pistik oli küll käigukasti küljes.
bumps
Peamine sõiduk: Saab 9-5 2.0t 141kw
Postitus Postitas bumps »
rauno1987 kirjutas:Mure siis selline,et lambda anduri juhtmed kuskilt lahti tulnud.Kas keegi oskab õelda kuhu lamda juhtmed lähvad.
Lähevad mootori küljes olevasse juhtmekarpi. Asub tühikäigu mootori ja õlifiltri topsiku taga. Must kandiline karp, kus juhtmed igalepoole laiali lähevad.
Inz999
Õige musta karbi leiad ülesse nii, et lähed mööda tühikäigu mootori juhtmeid, kuni tulebki must karp, kaas käib pealt maha, sinna on suht nigel ligi pääseda ilma lammutamatta :)
