tere,
minul probleem selline, olemas istmed soojendusega, vaiba alt leidsin pistiku ka. Ühendan pistiku, lähevad soojenduse nupud põlema. Soojendus taha ei tule.. Ütlen ära ka miks.. Puudub F16 kaitse ja selle all juhtmed. Küsisin abi bimmerforumsist ja sain mingilt mehelt vastuseks:
However, if fuse 16 is not present, check if you can see the connectors. This is common on ECE cars, that wiring is missing.
You will have to wire in the fuse from the yellow connector (X14, pin 15) under the dasboard to fuse 16.
From fuse 16 you will need to splice in to the relay K9 (X63, pin 2).
The wire needs to 2.5mm²
Ofcourse you will need to check that your car actually has these connections, and make sure that they are correct.
Have you searched for an ETM?
Nüüd.. tahaks saada teada..eestikeeles ja lihtsustatud tekstiga..mida siis täpselt tegema peab.
1) Mis on yellow connector X14..saan aru et mingi kollane asi armatuuri all.??
2) Relee K9?? kus võib asuda, ning X63-sellele tahaks ka selgitust.
3) ETM ???
Ette tänades kõikidele vastajatele!
LUKKU!
Re: K: e34 ismesoojenduse install
Praegu sain teada et K9 on udutulede relee??
Teema võib kustutada!!!
