e34 mootori vahetus. palun aidake.
olek soov panna e34 1990a 2.0 m20 mootori asemele 2.5 m50 mootor. kui palju peab seal juhtmeid umber vahetama ja kas see ka tööle hakkab. mootori juhtmestiku ja auto pistik ei sobi kas oleks siis võimalik kuidagi kumbgi pistik ära vahetada. kas juhtmete värv ja arv klapib
Re: e34 mootori vahetus. palun aidake.
Kergem ja kasulikum oleks vahetada m20b25 125kw vastu siis poleks peale aju ja õhulugeja vaja midagi vahetada ja juhtmeid ei peaks ka ringi tegema hakkama. Aga, kui nuppu ja veidi aega on siis saab ka selle 141kw moto peale ja käima.
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
mina tegin sama vahetuse ja pidin vahetama juhtmestiku,aju,õhulugeja,hooratta ja siduri,käigukastist natuke lihvima,summuti ära vahetama.Rohkem nagu ei tulegi meelde kui soovi ikka vahetada on saan natuke juhendada ps-i kaudu kui hätta jääd.
mootor juba peal ja töötab
