Tervist, teema siis selles, et vahetasin uksel polstrit ja mässasin lukustussüsteemiga. Kui kesklukku proovisin siis lahtise uksega toimis ning kui kinni sai panna siis enam lahti ei tule ja uks on lukus.
Küsimus siis selles, et kas on võimalik lukku ka mingit moodi mehaaniliselt maha saada, nn. autovarga stiilis.
Iseenesest kesklukk tõmbab nupu ülesse.
Kruvika vms. asjaga kuidagi sinna ligi ei pääse ning isegi traat on küsitav.
E39 juhiuks lukus
Re: E39 juhiuks lukus
Mul sama teeme tagumise uksega, äkki keegi teab milles kala?
nii seest kui väljast enam lahti ei tule.
e39 523i , BMW - Big Money Waste.
caribba
E39 on võimalik juhiust võtmega manuaalselt lahti keerata, äkki aitab:
Pm pead võtme 90 kraadi vasakule suutma keerata, seda võib üsna raske teha olla, kui lukku on vähe kasutatud võtmega keeramiseks.
Alen
Ega sa enne mingeid operatsioone ei teinud ukse kallal pärast mida uks kinni jäi.
Kui avamis nuppu vajutad, kas nuppu toob üles ja kas ukseluku mootor häält teeb. Võibolla on ukseluku mootor ära surnud.
Ega seal väga midagi teha ole kui tuleb polster eemaldada, siis saad süsteemile ligi ja leidad ka põhjuse, miks uks lahti ei tule.
Selles teemas on samasugust probleemi lahendatud.
Alen
Alen
Selles teemas on samasugust probleemi lahendatud.[/quote]
Alguses ei tulnud väljast lahti, ainult seest. Kiskusin polstri maha avastasin et välimise lingi tross või siis lingi hambad,( mis trossi pingule tõmbavad) on veits kulunud, okei mõtlesin et panen sinna trossile veel seibe juurde, muidugi enne seda kiskusin ukse küljest luku täiesti maha, võtsin juhtme lahti jne, vb sellep ongi pistets? aga kui ma kokku panin kõik ja proovisin kas töötab (uks oli lahti) siis töötas nii seest kui väljast, isegi kui panin lukku tuli lahti seest, lükkasin ukse kinni ja enam lahti ei tule, nupp käib ülesse alla vabalt, isegi kui panen lukku siis seest lingiga saan ukse nupu ülesse.
Niih sai siis teada mis kala oli, täpselt nagu räägitud, välimine ukselingi tross oli nii pinges et ei lubanud isegi seest ust avada, ehk siis ukse lukk ei suutnud ära otsustada kust poolt ust avatakse
