Autoks E46 2002 318i mootor N42B20A - lugu selline, et punane õlituli hakkas seosetult vilkuma. Viisin esindusse ja need seal kontrollisid rõhud ära ja ütlesid, et kõik normis arvasid et anduriblokk, lasin veel õlianduri ära vahetada. Sain sõita 30 km ja mootor jooksis kokku - lahe. Nüüd uus mootor peal, aga kas ma peaksin diagnostika ka tegema, et ajule uut mootorit tutvustada (on seal midagi tutvustada) - teenindus (mitte esindus) ütles et ei pea?
Tänud
E46 mootori vahetus
kloox
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: E46 mootori vahetus
530d
Mootor käis kui sahin ja kui jäi tühikäigule siis vahest tuli vilgatas (ei põlenud) ja kui nemad kontrollisid siis ei vilgatanud see tuli kordagi ajasid mootori pöördesse rõhk oli 4,5, tühikäigul oli rõhk 1,5 nagu vaja, mängisid sellega seal mitu tundi. Üldiselt läks kolb katki ja õli lendas igalepoole kuhu sai.
Millises esinduses nii tehti?
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
- Viljo
- Peamine sõiduk: BMW 540i
Tegelikult, kui Erki2 postitust lugeda, et mitu tundi katsetati ja rõhk oli korras, siis esinduse süüks seda ju ajada ei saa.Jaanoi kirjutas:Millises esinduses nii tehti?
E39 530i, E61 530d
