e36 käivitub ainult soojalt?
ei käivitu külmalt ,kuigi akus vooli küllaga ,aga kui tõmmata siis läheb kohe. milles on viga??oskab keegi aidata kas viga võib olla mõnes anduris`?
Re: e36 käivitub ainult soojalt?
Vaata küünlad üle. Kui küünlad soojad, siis tekib säde paremini. Kuna küünlaid vahetanud oled ?
küünlad vahetasin just ära pole veel 50km sõitnudkikercc1 kirjutas:Vaata küünlad üle. Kui küünlad soojad, siis tekib säde paremini. Kuna küünlaid vahetanud oled ?
Kas bensupump lööb igakord ? Sest mul endal oli probleem, et soojalt läks normaalselt käima ja külmalt ei läinud ning oli bensupump ära. Ehk on võimalik bensu surve üle mõõta.
Ja ma arvan, et sul on mõttekas diagnosti minna. Foorumi kaudu sa võidki juppe jääma vahetama ja võib-olla ikka käima ei lähe. Diagnostika on mingi 300kr ja peaksid saama oma vea teada.
eks siis tuleb uurida lähim diagnost aga pump lööb ikka jahkercc1 kirjutas:Kas bensupump lööb igakord ? Sest mul endal oli probleem, et soojalt läks normaalselt käima ja külmalt ei läinud ning oli bensupump ära. Ehk on võimalik bensu surve üle mõõta.
Ja ma arvan, et sul on mõttekas diagnosti minna. Foorumi kaudu sa võidki juppe jääma vahetam uurida läa ja võib-olla ikka käima ei lähe. Diagnostika on mingi 300kr ja peaksid saama oma vea teada.
