BMW e34 tühikäik
BMW e34 tühikäik
Auto tühikäik oli juba kasutatuna ostetult peale jamanud. !kiirendamisel jätab vahele !Tühikäigul lööb vahest ise pöörded ülesse -mitte just väga kõrgele aga käib ebaühtlaselt ja kui on seisnud niiskes kohas 2 päeva siis käib natuke aega ja kui mootori temperatuur on kuskil poole peale normaalseni siis sureb välja ja peab jälle ootama millal mootor maha jahtub!"
Viimati muutis NWA, 28.05.2011 18:34 14, muudetud 1 kord kokku.
- lyydik
- Peamine sõiduk: BMW X3
Re: BMW e34 tühikäik
Loll pea, palju vaeva.
kas õhulugejat oled kontrollinud ja vaakum torusid
mul sama laadne probleem E34 520.
probeem siis selline et kui mootor on soe siis tühikäigul ei taha auto üldse käija.kui sõidu ajal käik välja võtta tahab auto kohe välja surra ja mõnikord ka teeb seda.probleem umbes nädal.
õhulugeja ja kõik voolikud mis lugejast tulevad said sügisel uute vastu vahetatud.
uurisin voolikuid tundusid kõik ok olema.
kes oskab nõu anda et mis probleem võib olla?
õhulugeja vahetatud
Viimati muutis NWA, 30.06.2010 13:04 23, muudetud 1 kord kokku.
et siis keegi ei oska aidata?
imrek kirjutas:mul sama laadne probleem E34 520.
Kõige kindlam ikkagi diagnosti minna ,aga pakuks lambdat.
Fack The Fuel Economy
ei tea kas on lambdta ise kardan et tühikäigu klapp on kinni jäänud aga ega seda vist ise pole mõtet lahti kiskuda kui asja ei tunne.seppa kirjutas:Kõige kindlam ikkagi diagnosti minna ,aga pakuks lambdat.
Lamdat saab ise ka kontrollida ,mina ei oska.Aga tühikäigu klappi ära nüüd küll lammuta ,proovi ainult puhastada. Proovi näpuga klappi seest liigutada ,siis näed kas kinni .
Tühikäik ei olene ainult tühikäigu klappist .
- ex525
- Peamine sõiduk: 530D 142kw
Ei need diagnostika mehed ka aita alati! Enda autol on mul ka eriti spetsiifiline probleem ja see jama juba üle aasta! Kui käib kuumaks ja seisab u 45minti,siis hakkab käivitamisel tsirkus peale! u 3-4korda pikalt kerida laskma,siis hakkab lubama ja käivitub! ja kui käima läheb käib laitmatult! Hakkasin ka asju vahetama algul õige lihtsatest asjadest peale ja,siis lõpptulemus oli see,et vana mootor sai otsa ja suvel sai visatud teine peale(Tegemist e34 525ia 141kw m50 91a) ja mootor muidugi nagu emasüda ja jõudu ja kõike muud ülearu,aga probleem jäi ka alles!seppa kirjutas:Kõige kindlam ikkagi diagnosti minna ,aga pakuks lambdat.
Bensiiniga pestakse pintsleid!!!
ex525 kirjutas:Ei need diagnostika mehed ka aita alati! Enda autol on mul ka eriti spetsiifiline probleem ja see jama juba üle aasta! Kui käib kuumaks ja seisab u 45minti,siis hakkab käivitamisel tsirkus peale! u 3-4korda pikalt kerida laskma,siis hakkab lubama ja käivitub! ja kui käima läheb käib laitmatult! Hakkasin ka asju vahetama algul õige lihtsatest asjadest peale ja,siis lõpptulemus oli see,et vana mootor sai otsa ja suvel sai visatud teine peale(Tegemist e34 525ia 141kw m50 91a) ja mootor muidugi nagu emasüda ja jõudu ja kõike muud ülearu,aga probleem jäi ka alles!seppa kirjutas:Kõige kindlam ikkagi diagnosti minna ,aga pakuks lambdat.Olen kontrollinud pumpa,kütuse survet,õhulugejat,temp andurit,aju sai proovitud sõbra auto oma,releed jne Diagnostikameeste soovitusel ostsin um-ist tutika vändakaela impulsi lugeja 1500kr ja ei mingit tolku asjast sõidan siiani see rõve tõbi küljes
Minu mõistus peale ei hakka enam ja diagnostokas laiutati ka käsi ei osanud mehed mulle midagi tarka öelda
Pakun et sul on tüüpiline m50/52 probleem,et vaja kõvasti peenestada(klapid ära tahmanud)
- ex525
Krt olen teda tühjaks lasknud küll ja veel ja nagu mainitud vahetasin ma ka mootori ära ja probleem ei kadunud mitte kuhugi see on selline viga millega see auto vist kunagi hauda läheb
osakab keegi öelda kus see tühikäigu klapp täpselt asub ja kui keeruline teda puhastada oleks,hakkab juba siiber saama sellise autoga sõitmisest mis pidevalt välja sureb
umbes samad jamad 520 24klapisel... arvasin et õhulugeja, aga diagnost näitas vända andurit. sai see ära vahetatud ja nüüd tyhikäik korras ja käivitub ideaalselt. pole enam mingit pikka käiamist...
vända andur kus see täpsemalt asub?535m kirjutas:umbes samad jamad 520 24klapisel... arvasin et õhulugeja, aga diagnost näitas vända andurit. sai see ära vahetatud ja nüüd tyhikäik korras ja käivitub ideaalselt. pole enam mingit pikka käiamist...
Kui juba näppimisks läheb siis näpiks toda ka
sellele auto altpoolt parem läheneda. ta on mingi vända otsas oleva ratta juures. aga hoiatan et kui seda vahetada ei taha, siis prem on mitte puutuda, kuna see andur kipub kinni jääma oma kõrva sisse ja kui kõrv ära murdub on ma arvan et mootori rinnaku vahetus.
Ehk siis jutu kokku võtmiseks 1 sõna - DIAGNOSTIKA.... see mõnisada krooni ei ole ju palju, et olla kindel milles viga on ja mitte umbes proovida...
- ex525
Aga mis jama siis minu autol on??? mina olen neid andureid juba 2tk ära vahetanud 1oli B osa ja diagnostikas soovitati A-d ja ei muutunud mitte midagi niiet diagnostika+see anduri raha jumala korstnasse535m kirjutas:umbes samad jamad 520 24klapisel... arvasin et õhulugeja, aga diagnost näitas vända andurit. sai see ära vahetatud ja nüüd tyhikäik korras ja käivitub ideaalselt. pole enam mingit pikka käiamist...
mina käisin mingis väikses kohas kadaka teel tlnas diagnostikas... ja öeldi mulle kohe et kui on õhulugeja, siis ainult esindusest ja originaal, et bmw on nii pirts et teistega ei pruugi tööle hakata... aga vända andur läks kasutatud peale ja pill on hääles... ma ei oska rohkem midagi soovitada, kui korralik diagnost... sry
