K:e39 võtme kohta
K:e39 võtme kohta
oman 99a 530d prefaslift,selline küsimus võtme patarei nii tühi et üldse enam ei ava puldist uksi.küsimus siis nüüd selles mis juhtub kui ma võtan patarei välja ja panen uue,kas ta hakkab kohe toimima st saab auto käima panna ja uksed lukku lahti või peab võtme nn tuntavaks autole uuesti tegema?
tänud
tänud
Re: K:e39 võtme kohta
Patarei vahetusega sagedused segamini ei lähe nii, et võid julgelt ära vahetada.
Akudega rombikujulised võtmed tulid vist alles faceliftile 2001a.
Eriti kaua ei tohi vist võtit ilma patareita hoida. Võta võti lahti, vaata, milline patarei sobib ja pane võti uuesti kokku (koos vana patareiga). Osta uus ja pane sisse. Ise vähemalt tegin nii ja ei mingeid probleeme. Äkki see on linnalegend, et kui võti liiga kauaks ilma patareita jätta, siis unustab võti auto ära. No vot ei tea
käisin um seal öeldi et kui võti on ilma patareita alla 1min siis pole hullu aga kui kauem siis peab midagi progema muidu auto ei tunne võtit ära
Seal on 3voldine CR2016 markeeringuga patarei ja patarei vahetamiseks kulub mõned sekundid.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
Oman 99 aasta 530,i ja autol juba rombi kujuline võti millel sees aku mida väidetavalt ei saa vahetada:(
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Esinduse väitel ei saa BMW-l enamikke asju "väidetavalt" vahetada, õnneks on olemas google.
Siin näiteks üks õpetus:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=481585
- caspar2009
Minul ka rombikujuline võti ning ühel päeval enam lambist puldist kesklukk ei toiminud. Abi sain siit: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=164216
E65 4.4i 2003
Mure ikka sama. Võtme puldist uksed ei avane/sulgu.
Autoks üks esimesi E39 aastast 96. Võti on tavaline, aga ilma punase led tuleta. Kas kellelgi on kogemusi sellise võtme õpetamisega?
- Alari.
- Telefon: 5181397
oli vist nii,et avad juhiukse võtmega,istud sisse keerad korraks süüte sisse ja kohe välja ja siis hoijad all avamis nuppu ja samal ajal vajutad 3 korda lukustamis nuppu!(v oli,et hoijad all lukustamis nuppu ja siis 3korda lukustamis nuppu)kui kõik laabus siis süsteem automaatselt sulgeb korraks uksed ja kohe ka avab!Kui ei siis korda protseduuri,endal läks alles teise korraga tööle!ergo121 kirjutas:Tere
- caspar2009
Õige on see et hoiad all avamise nuppu ja samal ajal vajutad kolm korda lukustamise nuppu (ennem korra süüde sisse ja siis välja).Mina suunasin võtme veel Tahavaate peegli all olevale signa tule poole.freddy21 kirjutas:oli vist nii,et avad juhiukse võtmega,istud sisse keerad korraks süüte sisse ja kohe välja ja siis hoijad all avamis nuppu ja samal ajal vajutad 3 korda lukustamis nuppu!(v oli,et hoijad all lukustamis nuppu ja siis 3korda lukustamis nuppu)kui kõik laabus siis süsteem automaatselt sulgeb korraks uksed ja kohe ka avab!Kui ei siis korda protseduuri,endal läks alles teise korraga tööle!ergo121 kirjutas:Tere
E65 4.4i 2003
- j2nes
- Peamine sõiduk: E60 525D
Mul omal 2 võtit. Ja kui ühe võtme teen autole tuntavaks, siis teine võti jälle ei ava puldist. Algul kui auto ostsin siis toimisid mõlemad võtmed puldist. Kuidas oleks võimalik uuesti mõlemad võtmed puldist avama panna?
Jama jutt mis need um'i poisid räägivad. Oli vaja korra täpselt sellist tüüpi patareid nagu puldis oli. Kangutasingi puldist patarei välja, mingi tunnike-kaks kasutasin teises seadmes patereid ning pärast tagasi pannes toimis kõik ilusti ilma et oleks pidanud võtit uuesti tutvustama autole.tommy530 kirjutas:käisin um seal öeldi et kui võti on ilma patareita alla 1min siis pole hullu aga kui kauem siis peab midagi progema muidu auto ei tunne võtit ära
525TDS e39 99a
Vahepeal ei tohi puldi nuppe näppida kui patareid eemaldad
- Jaanus_V
Küsimus küll natuke mööda aga teema suht sama. Nimelt, tegemist siis rombikujulise võtmega. Üks võti töötab enamvähem, vahest streigib aga peale mõnda vajutust ikkagi avab/sulgeb uksed ja seda siis auto kõrvalt, 10ne meetri pealt ta ei võta kuidagi. Ja see on siis põhivõti nö, mida igapäevaselt kasutan. Vähemalt ta töötab. Põhi probleem ongi just teise võtmega. Nimelt see võti ei ava ega sulge uksi aga auto paneb tööle kui teise võtmega uksed lahti teha. Lugesin kuskilt, et tuli check-control peaks vist teada andma kui aku tühi on aga ei anna ta midagi. Ja nagu ma aru saan siis peaksin lihtsalt selle võtmega mõned pikemad otsad tegema ja mure peaks lahendatud olema?
Lõpuks küsiks sellist asja, et kas need akud on siis nö eluaegsed? Nägin youtube's videot kus üks vana oma võtme lahti lõikas ja aku ära vahetas, päris nii keeruliseks ei tahaks asja ajada ja uut võtit ei raatsi ka osta.
Tänud!
Autoks 530d 2001.
Tänud!
Autoks 530d 2001.
- Jaanus_V
Tänud. Panen kõrva taha. Tean, et need on eriasjad aga kokku annavad nad ju nimeks võti
