E39 ventilaator loksub
Tervist
autoks e39 520i bensiin,manual
pöördun siis murega et selline asi et viimasel ajal on mootor hakanud tunduvalt tugevamalt häält tegema
ja siis avastasin et ventilaator loksub. Purgasin siis korpuse lahti aga ei leidnud kusagilt mingit polti ega mutrit et ventikas kinni keerata.
Äkki keegi oskab aidata, või kirjutage kuidas keegi sellise olukorra lahendanud on?
Ette tänades
Allar
Ette tänades
Allar
- marek555
Re: E39 ventilaator loksub
Pigem termosiduri või veepumba laagrid läbi hoopis. Pingutada sul nagunii seal midagi ei õnnestu, aitab ainult vahetus.
aga kust ma tean kumb mul läbi on ?
- marek555
No aga kas loksutades siis aru ei saa, kus loksub?
Kui ikka aru ei saa, võta termosidur küljest, siis peaksid asjast selge pildi saama.
kui tiivikut loksutada siis see ainult liigub, see võll mille peal ta on see on paigal.
ja kus asub termosidur? vabanda aga olen veel võhik sellel alal.
- marek555
Kontrolli siis ikka algul tiiviku poldid üle, millega tiivik termosidurile kinnitub (peaks olema 3 või 4 kuuskant poldiga kinni). Äkki lihtsalt need on lahti loksunud.
Kui aga on kinni, siis ikka termosiduri laagrid läbi:
(termosidur on detail nr. 2)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
aga kuidas termosidur sinna nii nimetatud võlli peale kinnitub ?
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Olen suht kindel, et veepump metsas. Varsti jääd teepeale!!!
- Günther
Oled kindel, et mootori poolt ei liigu? Püüa nats selgemalt seletada, siis saab asjale selgust.
- Günther
Tead, mis- võta ventikas koos siduriga küljest ära. Ventikas tuleb ära 32 tavavõtmega. Tuleb lüüa haamriga terav löök vastupäeva- nagu keeraks kinni mutrit. Siis saad asjale selgust, kas läbi ventikas/sidur või veepump.
omal veepump õhtal oli ,hakkas ventikas loksuma.
kulunud veepumba laager lõhub ära ka termosiduri laagri
