Probleem E38 raadioga
Mutant
Postitus Postitas Mutant »
Probleem siis järgmine kui õues on vähemalt 10 kraadi kylma toimib raadio ilusti,aga kui läheb soojemax siis küll kaob heli ära ja vahest kaob üldse vool raadiol ära(sama probleem tekib ka veojõu kontrolli,ABS i ja spitokaga,vahest viskab spidoka järgi,aga see ainult hetkeks,ABS i andur on uus.)
sauh
Re: Probleem E38 raadioga
Postitus Postitas sauh »
arvatavasti süütelukku klemmplaat vigane
Mutant
sauh kirjutas:arvatavasti süütelukku klemmplaat vigane
Ega see talle halba tee kui lukuaugust kontakti spreid sisse lasta?
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
klemmplaadi all mõeldi äkki süüteluku taga asuvat elektroonilist "lülitit" .. seal pole spreiga midagi teha, see jubin tuleb ära vahetada .. alguses muidugi proovida teise jupiga, kas on abi ..
V8
