E46 320d ABS, ASC, käsipiduri tuli armatuuris
Kristjan.36
Peamine sõiduk: BMW E60 525d 2007
Postitus Postitas Kristjan.36 »
Niisiis lumega lõi tööle need tuled armatuuris, ABS ASC ja käsipiduri tuli. ideid kust otsida viga? vahepeal kustusid ära kuid kiirendades hakkasid jälle tööle ja nüüd põlevad siiani. kellelgi äkki kogemusi kust võiks viga otsima hakata, ei viitsi kohe diagnostikasse ka joosta.
ette tänades,
K
eko89
Re: E46 320d ABS, ASC, käsipiduri tuli armatuuris
Postitus Postitas eko89 »
-kazhmir- kirjutas:Niisiis lumega lõi tööle need tuled armatuuris, ABS ASC ja käsipiduri tuli. ideid kust otsida viga? vahepeal kustusid ära kuid kiirendades hakkasid jälle tööle ja nüüd põlevad siiani. kellelgi äkki kogemusi kust võiks viga otsima hakata, ei viitsi kohe diagnostikasse ka joosta.
ette tänades,
K
Mina sinuasemel, ei koonerdaks,vaid käiks diagnostikas, pole see nii kallis midagi, aga arvan et sul abs andur läbi!
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
endal olid samad asjad spidokal põlemas, mõndaaega oli päris hea kui veojõud pidevalt maas :D
aga siis hakkasin uurima ja kaitse oli läbi, keegi oli sinna veel kunagi mingi väiksema A kaitsme ka pannud, ja korras oligi.
kõige odavam lahendus siis
eko89
S1lv3r kirjutas:endal olid samad asjad spidokal põlemas, mõndaaega oli päris hea kui veojõud pidevalt maas :D
kas sul olid ka samad sümptomid et kord töötas ja kord ei ja lõpuks lõpetas töötamise?
minuteada, et kui kaitse ei tohiks nii teha, aga võin ka eksida!
Sama asi oli, probleemiks siis palju driftimist lumehangetes, ning hiljem jäätumine. Natuke sõidad puhastad ja kõik OK ;)
xxbemari
Postitus Postitas xxbemari »
endal ka sama jama et tuled vahepeal põlevad armatuuris!!!ja vahepeal ei põle ..vaatasin nüüd pimedas kaitsmed üle aga nagu aru küll ei saanud et mõni oleks läbi aga vaatan homme päeval uuesti üle!!!aga kas sina vaatasid kaitsmed üle???kas toimib nüüd???
S1lv3r
Kusjuures kõige imelikum ongi et alguses kord põlesid kord mitte, loogiliselt võttes kui kaitse läbi siis on ta läbi ! aga näed äkki sai kuidagi ikka ühendust või mida iganes :S
kontrollisin isegi paar korda kaitsmeid, esimese korraga ei leidnud ka seda vigast, kui homme meeles võin vaadata täpsemalt mis kaitse see oli..
edit : tuli meelde et käisin isegi diagnostist läbi, ja esmasel kiirel uurimisel ei tulnud sellega midagi välja, ja hiljem hakkasingi ise viga otsima..
Viimati muutis S1lv3r, 05.02.2010 23:03 20, muudetud 1 kord kokku.
xxbemari
ok oleks jah suureks abiks....
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Mine diagnostikasse, seal öeldakse kohe milline andur jampsib. Siis vaatad ise edasi, kas tellid kohe uue anduri või kontrollid selle ise ratta juurest, mis vigane kõik üle. Äkki juhe katki vms. Isegi odavamad diagnostika aparaadid tuvastavad abs vigasid... ega ei pea kohe kuskile kallisse kohta ronima. Veakoodide lugemine abs süsteemis ei tohiks ometi midagi erilist maksta!
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
xxbemari
selles suhtes et viga ei sa olla suur kui olin soomes autoga siis oli päev otsa soojas garaazis ja kui õhtul välja sõitsin olid tuled armatuuris kustunud....sõitsin soomes nädal aega ära ja tulin eesti siis siin sain siin paar päeva sõita lumistel teedel ja hakkas sama jama pihta.arvan ise et kusgilt lumine või midagi sellist!!!.
Günther
Kahtlen sügavalt, et see lumi midagi andurile teeb!!!
* e64 M6
Iffen
Postitus Postitas Iffen »
Enda E46-l lööb vahest ka ASC ja ABS tule põlema.. kui lumes driftida ja siis soolamärjas lumes sõita...Kuid järgmine päev peale mõne minutilist sõitu kustuvad need tuled ära... Selle talvega juba 3-4 korda nii olnud... :
xxbemari
pigem arvan et ikka asi lumes või midagi sellist!!!!ei usu et mingi andur nüüd ära on..täna hommikul toimis jälle ilusti ei läinud mingid tuled põlema armatuuris!!!
