e32 730i m30 mootor lahja
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Tere!Mõõtsin täna ära mootori surved ja ei ole tulemusega sugugi rahul.Esimeses 12,Teises 12,2,Kolmandas 12,8,Neljandas 10,8,Viiendas 9,5,Kuuendas 10,4 bar-i.Kaan eelmine aasta kevadel kapitaalselt remonditud.Kas on võimalik,et kolvid-rõngad nii ebaühtlaselt ära kuluvad ja sellest tingitud survete suur erinevus?Mis edasi-kas mootor pulkadeks ja kõik uueks?
Sten
Peamine sõiduk: Trafic
Re: e32 730i m30 mootor lahja
Postitus Postitas Sten »
Kui lahja ?
Neid survete erinevusi ei tohiks nagu väga tunda olla. Remondi tegid ainult kaanele ?
MargusRaska
Telefon: 55966794
Teiste proovitud 3 ja 2,5-liitriste kõrval jääb ikka nagu vähe lahjaks.Puudub särts ja on kuidagi uimane.Külmalt käib ka väga ebaühtlaselt.Vahetult enne kaane remonti sai vahetatud ka ära rootor,jagajakaan,juhtmed,küünlad ja õhulugeja.
tambets
Postitus Postitas tambets »
Minu arust on need täiesti ok surved. Viimased pütid jahh kuluvadki rohkem, kuna nende jahutus/õlitus võrreldes esimestega on kehvem. Ma saan aru, kui sul oleks viimastes püttides surved a'la 6 kanti, siis ma tunneks muret. Aga, et 10bar bensiinimootorgia autol väga kehva on? Hmmm....
MargusRaska
Telefon: 55966794
tambets kirjutas:Minu arust on need täiesti ok surved. Viimased pütid jahh kuluvadki rohkem, kuna nende jahutus/õlitus võrreldes esimestega on kehvem. Ma saan aru, kui sul oleks viimastes püttides surved a'la 6 kanti, siis ma tunneks muret. Aga, et 10bar bensiinimootorgia autol väga kehva on? Hmmm....
Okei,su lugu tegi mind vähe rahulikumaks aga miks öeldakse,et 12 bar-normaalne ja 14 väga hea.Loogiline ju on ka,et mida hõredam seda lahjem minek.Kui ma nüüd ikkagi tahaks kolbe-rõngaid-saalesid ja kõike muud sinna juurde kuuluvaga ära vahetada siis kas ma pean mootori maha võtma või pääsen lihtsamalt?
seppa
Postitus Postitas seppa »
Ära hakka nüüd kohe vahetama neid ,uuri äkki viga kuskil mujal.
Muide minu e32-l surved on küll alla 12 ja minek on :D
Fack The Fuel Economy
MargusRaska
Telefon: 55966794
seppa kirjutas:Ära hakka nüüd kohe vahetama neid ,uuri äkki viga kuskil mujal.
Paluks vihjeid!Endal suht mõistus otsas.Vaevalt kaanes juba viga tekkinud?Läbisõit aastas vaevalt 5000 km.Mis siis juhtub kui kett ühe hamba võrra puusse panna?Kahtlustan juba ka seda,sest enne oli sakslane käinud vägistavate võtetega kaane kallal.Kuidas seda kontrollida saab?
seppa
Aga äkki kasutaks diagnostika abi .
MargusRaska
Telefon: 55966794
seppa kirjutas:Aga äkki kasutaks diagnostika abi .
Käidud.Kahe aasta jooksul 3 korda ja jutt sama:lambda korras,vaheta küünlaid ja küünlajuhtmeid.Pole normaalne,et igapoole aasta tagant küünlaid peaks vahetama.Ämber hakkab varsti täis saama :lol: Oma peaga vahetatud kõik sädemega seotud vidinad peale süütepooli."Krooniseid vidinaid pole kunagi auto juures kasutanud.
seppa
Kui küsida tohib siis kes tegi diagnosti. ;)
MargusRaska
Telefon: 55966794
seppa kirjutas:Kui küsida tohib siis kes tegi diagnosti. ;)
Mõisamaa Karla Jõgevalt tegi.
janno89
Postitus Postitas janno89 »
MargusRaska kirjutas:
Pöördu kellegi teise poole! Tean palju kordi, kus ta ei ole lihtsalt asjaga hakkama saanud.
MargusRaska
Telefon: 55966794
janno89 kirjutas:
Nüüd juba olen kuulnud ja kogenud jah tema saamatuses.Tead ehk kedagi Jõgeva lähedalt soovitada?
janno89
Kahjuks ei oska Jõgeva lähedusest kedagi soovitada, ise olen käinud vajadusel alati Tartus.
MargusRaska
Telefon: 55966794
janno89 kirjutas:Kahjuks ei oska Jõgeva lähedusest kedagi soovitada, ise olen käinud vajadusel alati Tartus.
Tartus käia pole ka probleem,kui teaks kelle juure minna.
seppa
No karla diagnost :roll:
Tean teda ,kuna käin tihti Jõgeval.
Soovitan ikka Tartu või Tallinna minna ja kasutada siit samast foorumist pädevate inimeste abi ;)
Ära ennem midagi ise tee ,auto ju sõidab.Tean et pikk maa aga ise pean ka sõitma nende juurde .
Ja mujale ma ei lähe :)
tambets
Kui kett hamba võrra puusse panna, siis on uimasus, suurem kütusekulu jms täiesti tavalised sümptomid. Kontrollida saad seda täiesti tavalise stroboskoobiga (töökodades enamasti olemas, poes maksab selline nirum, kuid sulle täiesti piisav (kui teenust ei plaani hakata pakkuma) ca 500 eestimaist valuutaühikut. Kindlasti paljudel kaasfoorumlastel see ka olemas.
Krix20
Postitus Postitas Krix20 »
Kui on värskelt tehtud plokikaas, siis peale 2-3k kilti tuleb ju klapivahed üle regullida. Klapid töötavad ennast pesadesse sisse.
seppa
Õige jah .
Lasin enda autol ka teha ja Valdek ütles et nendel vanakooli mootoritel peab väike tiks jäämagi pärast .Liiga tuugaks ei tohi timmida .
MargusRaska
Telefon: 55966794
tambets kirjutas:
Tänud!Sellised sümptomid täitsa olemas.Hakkan stroboskoobiga spetsialisti otsima.
jõmmu4
Postitus Postitas jõmmu4 »
Vanasti pingutati kaane poldid ka veel üle ja siis klapi vahed õigesse mõõtu.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
MargusRaska
Telefon: 55966794
jõmmu4 kirjutas:Vanasti pingutati kaane poldid ka veel üle ja siis klapi vahed õigesse mõõtu.
Tänud!Huvitav,et kaaneremondimees mulle seda infi ei andnud.Ometi on ta teada tuntud põhjalikkus ise.
seppa
Kas keegi Jõgevalt tegi :?:
Sten
Kui vanasti ja millisel masinal neid kaane polte hiljem üle pingutati ?
MargusRaska
Telefon: 55966794
seppa kirjutas:Kas keegi Jõgevalt tegi :?:
Jah,Erki Valmecost tegi.Tuli meelde ka veel selline küsimus,et kas väga märg ilm võib mõjutada vigase lambda tööd?Siis ei taha mootor vahepeal kohe üldse käia või on katt umbes,sest tulin ju nagu hiljem selgus,teise püti katkiste nookuritega Lapist 200 km.alla rongi peale ja veel pärast Tallinnast Jõgevale?Saan aru küll,et diagnosti teema kuid ehitajal praegu suht vaesed ajad aga ehk keegi tahab minu südame rahustuseks oma teadmisi jagada.Kevadel tuleb minna ikkagi tõsise diagnostiku juurde.
seppa
Minu autol tegi ka Erki ,aga kes kokku pani .
Kokku ta vist ei lappa :roll:
MargusRaska
Telefon: 55966794
seppa kirjutas:Minu autol tegi ka Erki ,aga kes kokku pani .
Lahti-kokku pani Raigo.
