E36 323 mootori vahetus.
- massu
- Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Kuna mootor e36 peal halvaks läinud siis plaan uus mootor (2.3 M52B25) peale soetada, aga et mingeid jamasi ei oleks, siis oleks plaan panna ikka sama tüüpi mootor ehk siis 2.3. Aga kuna avariilist e36 323 raske leida, siis kas e36 aiste vahele istub 1:1 e39 2.3 mootor? Mootori tüüp neil sama. Et kas juhtmed ja ajud sobiksid kõik e36 omad sellele?
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
Re: E36 323 mootori vahetus.
- massu
Seal teemas oli juttu 2.0. Mis ei pruugi minna jällegi 2.3 kohta paika.
Aga okei. Oletame, et kinnitused ja asjad ei klapi. Sisu on ikka neil 1:1'le ju. Mõtlen just saaled, kepsud jne?
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
Sisud samad muidugi... saad ju võtta sellelt katkiselt kolmese mootorilt käpad, õlipumba ja karteri...aju jätad ka kolmese oma ikka, pistikud mootori küljes peaksid samad olema.. eks mõni targem ütleb..massu kirjutas:Seal teemas oli juttu 2.0. Mis ei pruugi minna jällegi 2.3 kohta paika.
- massu
Lihtsam on siis mehaaniline pool ringi visata ehk siis mootori sisu ja jätta elektroonika pool kõik vana ehk originaal. Nii ei tohiks probleeme tekkida ilmselt siis.
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
jah. sama tegi ka sõber 1.6. sisselaske kolle jm elektroonika jättis vana. muidu moto anduri pistikud asjad peaks klappima. kõige lihtsam selle asja juures.
523 karteripõhi võib teine olla aga seda on lihtne ümber tõsta.
endal e36 peale sai 525 pealt mootor tõstetud ja karteriga oli ainuke jama muu oli kõik hea...
jõudu!
jõudu!
