E34 524td kütte mure...
blade14
- Peamine sõiduk: BMW 330D E93
Re: E34 524td kütte mure...
ma vahetasin isegi paagis oleva pumba ja sellega kaasnev ümbris, aga ikkagi tuleb kusagilt õhku sisse
no aga vahetasid sa siis selle pidikese O-rõnga ära või? Mul endal oli sama jama kuid pärast selle rõnga vahetamist oli kõik ok. Muidugi vaheta ära ka kütusefiltri korpuse küljes olevate sisend ja väljundvooliku otste O-rõngas tihendid ära, need kipuvad ka laskma õhku läbi, proovi neid liigutada seal korpuse suhtes natuke, mina enda omal sain küll nii jälile kohe oli näha et kui natuke rohkem liigutasin või kangutasin ühele poole siis hakkas rohkem õhku vedama. need ei maksa ka suurt midagi. Kui need vahetatud siis ei saa lihtsalt olla rohkem kohti kust õhku võiks tõmmata muidugi kui sul pole just keegi kütusetorustikule mingeid vigureid teinud auto all.
- Kivissaar
- Peamine sõiduk: Ducati
- Telefon: 56863083
blade14 kirjutas:ma vahetasin isegi paagis oleva pumba ja sellega kaasnev ümbris, aga ikkagi tuleb kusagilt õhku sisse
palju paagisisese pumba eest maksid?
pean endal ka ära vahetama.. lihtsalt huvi pärast küsin
vöiks ju arusaada et kui inimene enivei Passatiga söidab on ta juba eos elule käega löönud nii et vahet pole mis velg seal talvel all on
kivissaar kas vahetasid ära
death before petrol 524td 6l/100km (viimasel ajal läheb kõik puu poole) e34klubi astuge e34 klubisse
- Kivissaar
- Telefon: 56863083
ei vahetanud. puhastasin ära. see oli ilgelt jama täis paagis sees. seal koguneb lihtsalt.
originaal paagipump maksab umbes 1800-1900eeku
sobib ka passati oma ainult pistik teistsugune tuleb tinutada teised otsad juhtmele ,vaadata et pump õigetpidi pöörlemasai ja 1kg nagu maast leitud
- Kivissaar
- Telefon: 56863083
ei ole midagi 1800.. kui osta ainult pump siis tartust automaailmas pakuti ainult pumpa 700 eekiga. ilma nende plastikute ja muuu jamata.
blade14
Kogu mu kütte mure oli selles, et pumbale tuli ainult 6v peale, ja ta ei jõudnud pumbata, ega alguses ei teadnud ka kus see kala sees on, aga mõne aja pärast hakkas läks ise kuidagi korda:D nüüd töötab siiamaani:D
