K: mootori vahetus
aronz12
K: mootori vahetus
Postitus Postitas aronz12 »
kas e34 518 85kw (m43b18) mootor sobib e36 318 85kw (m43b18) mootori asemele 1:1?
TEL 57703395
xsmartx.
Re: K: mootori vahetus
Postitus Postitas xsmartx. »
see üks ja sama mootor. läheb küll peale.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
äkki on karteri põhjades erinevused.uuri neid enne kui paigaldad.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.78@198km/h
kotkapesa007
Postitus Postitas kotkapesa007 »
mootori käpad pead arvatavasti ära vahetama.m50-netel küll on karteripõhja erinevus arvan et ka sellel.
aronz12
tegelt mootor juba ammu peal. käpad ja karter tulid ära vahetada. ülejänu oli 1:1
TEL 57703395
xsmartx.
karteripõhjades on arvatavasti erinevused sees jah aga kui teine 3mese mootor olemas siis saab ju ilusti kahest ühe :) vajalikud asjad ymber tõsta.kas mitte õlivõtu kohtades pole mingit erinevust või õlipump teises kohas tean,et mingi vahe oli seal ka. aga ehk mõni targem oskav rääkida rohkem sellest.
aronz12
nagu ennist juba öeldud sai on uus moto juba peal. karter ja käpad said vana moto omad (e36 omad siis). ülejäänud läks kõik ilusti 1:1 õlipumbad ja muu sobis ka ilusti kokku.
TEL 57703395
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
kas e36 318i´le on võimalik turbokompressiooni peale panna,kas ka mõtet on või panna hoopis 2,5i vahele.. teeb sama välja :D
=||= 0000
Renku kirjutas:kas e36 318i´le on võimalik turbokompressiooni peale panna
:mrgreen: Tee omale asjad selgeks kõigepealt ja siis küsi uuesti! Kõik on võimalik,kui pea päris tühi pole. :lol:
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Renku kirjutas:kas e36 318i´le on võimalik turbokompressiooni peale panna,kas ka mõtet on või panna hoopis 2,5i vahele.. teeb sama välja :D
Vut-vut turboclub`i lugema ;)
Kui on raha, siis 1,8 turbost saad ikka rohkem, kui 141kw.
Renku
unis kirjutas:
nojah... lihtsalt väike mõtevälgatus :idea:
=||= 0000
Renku
Cert85 kirjutas:
eks vist jah :mrgreen:
=||= 0000
Renku kirjutas:
unis kirjutas:
Pidasin silmas seda turbokompressiooni. :mrgreen: Turbokompressor peaks see olema.
Renku
panin veits puusse jah.. :P
=||= 0000
