ukseliistude kinnitamine
karmo
Postitus Postitas karmo »
Nimelt on hakanud üks ukseliist (välimine ikka) mõlemast otsast nii öelda irvitama :mrgreen: .
Milliste vahenditega soovitate uuesti kinńitada,kui originaal kinnitused on ära väsinu?
Mingi superliimiga,kange kahepoolse teibiga?
Tänud :)
Lauri_R
Re: ukseliistude kinnitamine
Postitus Postitas Lauri_R »
Saab nii tugeva teibi, vastava liimi ja silikoniga. Seda tuleks siis ikka soojas teha ja pinnad peavad puhtad olema (meeldetuletuseks :) ).
karmo
soojas ikka jah :) ja kõlbab siis kõige tavalisem silikoon ka?
Robska
Postitus Postitas Robska »
kuidas näiteks e39-l üldse liist ära käib? ( PFL ) lihtsalt kangutades, või tuleb kuhugi poole nihutades ?
karmo
e36l ajad lihtsalt näpud taha ja sikutad vaikselt,sel plast tüübliga,millel kahe kõrvaga klõps lihtsalt,ei usu,et e39 väga erineb :roll:
Rain
Postitus Postitas Rain »
igatahes tagumise ukse liist liigub küll pisut tahapoole, kas ta niimoodi maha tuleb ei tea aga igatahes mul oli see tahapoole nihkunud ja ma lükkasin ettepoole tagasi, e34 sai küll niisama kangutades maha.
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Tuleb niisama kangutades maha jah. Aga kui on kroom ribaga liist, siis kanguta ettevaatlikult, kuna suht kergesti tekivad kahjustused sellel ribale.
Lauri_R
karmo kirjutas:soojas ikka jah :) ja kõlbab siis kõige tavalisem silikoon ka?
silikon, mis ära kuivab ning millel on hea nakkuvusvõime (klaasisilikon nt).
Rakvererax22
Postitus Postitas Rakvererax22 »
Muretse parem uus liist või uued tüüblid. Milleks raisata raha silikoni peale, mis ei pruugi ikka korralikult hoida ja kui on vaja see liist kunagi ära võtta, siis pead noaga lõikama. E39 sale saad ka väga lihtsalt ( pea igast lammutusest) uue liistu ärida. Minu soovitus, aga sinu auto, eks ise tead ;)
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
E39 sal on minumäletamist mööda nn tüüblid kummist(ukse küljes,liistul on plastikust punn)!Kui jah kroomiga liist on siis soovitan uksepolstri eemaldad ja liistu tüüblid välja lükata kuna see kroom tuleb seal küljest väga edukalt ära ja hiljem hakkab väga rõve välja nägema!
ära jummala eest pane yhtegi liimi või silikooni kuskile. Uus liist uued tyyblid.
