e34 põhja all krobin ja kolksud.
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Mure selline ,et tugevalt kiirendades kostub põhja alt vastikut krobinat (mingi detail A käib vastu detaili B). Eriti annab tunda ebatasasel (eesti) teel. Kiiremal sõidul treppis teel lihtsalt kolksub midagi põhja all. Autot altpoolt vaadates ja loksutades ei näe midagi. Esisild on 99% korras, tagumine ootab järge. Mõni äkki oskab midagi tarka öelda.
BMW f31 325d 160kw 2014a
alts20
Postitus Postitas alts20 »
vaata mootoripadjad üle seal võib viga peituda
gert83
Postitus Postitas gert83 »
hmm,see ehk kardaani tugilaager,loksuta kardaani,kui käib lipa lopa keskelt siis viga seal v vaata silmaga
E30 320i coupe manu 400NM
gert83 kirjutas:hmm,see ehk kardaani tugilaager,loksuta kardaani,kui käib lipa lopa keskelt siis viga seal v vaata silmaga
Kahjuks on E34-l see laager summuti aluse soojusisolatsiooni taga, nii et ilma sumpsi alt võtmata ei näe midagi.
gert83
priitv8 kirjutas:
e28l sama moodi,läbi kogetud etapp kui seda vahetasin,see soojusisolatsioon käib lihtsalt ära,aga kergem käega kardaani loksutada,kui tugev loks sees siis läbi
priitb
Käigukasti puksid läbi. Sumpa tugi vibrab vastu kasti tuge. Nüüd juba kohapeal gaasi andes. Tugilaager ei loksu. Kolmapaa vahetan puksid ,eks siis näe. Tänud.
